а стоит вместо Luk купить оригинальнок Валео? если вариант с кулисов отпадет
Коробку собирали на герметике ? или герметик+прокладка ?
Мне предложили без прокладки собрать, но я прикинул, как зажмет подшипники дифференциала, и послал их н...й. Собирали с прокладкой и герметиком.
Шум на ХХ сразу ушел после замены подшипников (менял только задние оба).
А как с завода ставят ? С прокладкой ? Без ? Просто там преднатяг подшипников дифф-ла меняется, если поставить\не поставить прокладку.
вобщем завтра отпишусь.
Финал - сегодня уже третий день катаюсь, коробку пока вообще не слышу как на иномарке, тишина.
как это сказать, ну короче выработка не кашерная - причем только на одном зубе...
вот походу это он и был (трещащий) но маленький еле слышный треск остался - значит какая то из муфт на вторичном валу компосирует моск.
вот думаю стоит ли туда лезть в ПЯТЫЙ раз
Шестерня заднего хода ?
м-да.. из-за муфт (ты имеешь ввиду синхроны?) тоже может быть треск?
В сервисе делаешь? или сам скидываешь? если сам наверное уже разбираешь как АК-74 ну где пять там и шесть надо же её добить до конца...
Кстати при каждом снятии сальники новые ставишь? а масло тоже самое льешь?
С другом в гараже под пиво и музычку..
Класс ! Сколько времени уходит на разобрать-собрать и поставить? и как вытаскиваете в гараже коробку ? через яму?
как правило начинаем с 8 вечера и до 3 ночи мы никакие
ямы нет, тупо а козлы ставим морду и понсалсь)
круто..как на ходу против шерсти воткнул
как такой она стала? не с завода же..
получше разрешение есть?
и остальные шестеренки по зубьям бы глянуть
