максм21061
Авто: vaz 2106 vaz 2115 priora
МОЖИТ ЛИ СТАРТЕР ВЛИЯТЬ НА КОМПРЕСИЮ?
ПРОВЕРИЛ КОМПРЕСИЮ 1 ЦИЛИНДЕР 5-6 2 ЦИЛИНДЕР8 3 ЦЕЛИНДЕР 7 4 ЦЕЛИНДЕР 8 !С ГЛУШАКА ЧЕРНЫЙ ДЫМ ЕЩЕ ИДЕТ И НАГАР НА СВЕЧАХ ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
максм21061 писал(а):ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?
Тут очень много факторов,какой карбюратор,какое зажигание,как давно регулировали клапана, какой пробег,кушает ли масло,как мерили компрессию,проверяли ли метки ГРМ,давно ли это началось,какие были предпосылки,а пока на вскидку переобогащенная смесь.
Otto Frija
максм21061, а с маслом сколько? По сабжу - вряд ли сильно повлияет.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
максм21061 писал(а):МОЖИТ ЛИ СТАРТЕР ВЛИЯТЬ НА КОМПРЕСИЮ?
нет, конечно! Про компрессию почитай
ЗДЕСЬ
Вовчик52
на компрессию не знаю,а на её замер точно. на вялом стартёре и цифры маленькие выдавливает. это как за ручку крутить и мерять. но больше большего она тоже не будет,я пробовал на работающем моторе померять-не больше чем на хорошем стартёре.
но в 1 горшке у тебя оноа меньше.там бывает клапана зажимает выпускные из-за перетяжки цепи,и кольца залегают,тк горшок постоянно холодный из-за конструкции охлаждения.а сажа из-за карба летит.езжай проверься.
максм21061
Robinzon 54 писал(а):Тут очень много факторов,какой карбюратор,какое зажигание,как давно регулировали клапана, какой пробег,кушает ли масло,как мерили компрессию,проверяли ли метки ГРМ,давно ли это началось,какие были предпосылки,а пока на вскидку переобогащенная смесь.
все резко и внезапно началося с проподание холостого хода!потм заводится перестала тупа и все!если ее завести и поменять свечи дым белый черезвремя черный идет! зажикание контактное!ездил на ремонт мне карбиратор по чистили и зажигание выстовили прибором до дому своим ходом доехал потом остыла и не заводится!
максм21061
а реальная такая маза что если старое мачло то изо этого она выпендривается?
Вовчик52
максм21061 писал(а):а реальная такая маза что если старое мачло то изо этого она выпендривается?
нет. если тока бензонасос прохудился.у тебя перелив топлива.видать так хорошо собрали.или просто игла потекла.или ещё чего.причин навалом.
Robinzon 54
максм21061 писал(а):свечи дым белый черезвремя черный идет
Так!Вот с этого места очень внимательно и подробно,белый дым на прогреве или всё время?Когда замечаете черный?Есть ли расход охлаждающей жидкости-это важно!
максм21061 писал(а):ездил на ремонт мне карбиратор по чистили и зажигание выстовили прибором до дому своим ходом доехал потом остыла и не заводится!
Еще интереснее становится,делали на СТО или знакомые постарались?Игольчатый клапан меняли,регулировали?
Robinzon 54
Нет не реальная!
Вовчик52
богатая смесь всегда на непрогретом моторе сизым дымом,почти белым.а прогреется-чёрным. так что вряд ли тосол.если тосол натечёт за ночь в горшок то с утра клина на прокрутке схватит от гидроударчика.хотя всё может быть.
