Addy
А точнее проблема с его открытием. Несколько раз менял тросик (натягивал- перетягивал). Визуально замок открывается, а вот капот не выпрыгивает
. Что смотреть? Пружину или механизм в целом?
Если пружина- то замена или регулировка (докрутить-открутить)?
Кто сталкивался- подскажите.
Dmitriy 102
Addy писал(а):А точнее проблема с его открытием. Несколько раз менял тросик (натягивал- перетягивал). Визуально замок открывается, а вот капот не выпрыгивает . Что смотреть? Пружину или механизм в целом?
Советую заменить весь механизм в сборе (у меня было подобное правда на классике и только это помогло)
Turbo
Не фига не нужно менять...нужно отрегулировать само запорное устройство.Нужно открутить замок и подвигать его так что бы при открытии капота он не за что не цеплял.
