jin84
Авто: ВАЗ-21083i, двиг. ВАЗ-2112, 1.5, 16V, 2003 г.
Такая вот ерунда. Читал я здесь, что можно мыть ДМРВ ацетоном (что-то шалили обороты. РХХ поменял). Очень хорошо прополаскал датчик в этой вонючей жидкости. Тщательно просушил. Потом поехал и чувствую что еще хуже стало. Стрелка тахометра скачет как человек прыгает того и гляди заглохнет... Неужели выкопал могилку для ДМРВ?
Может не так помыл? Может ещё чё-нибудь... Эх, скучаю по карбюратору. С инжектором чё то проблем много...
ДЕЛЕЦ
Авто: ВАЗ-2115
я промыл средстврм для чистки карба ABRO напряжение на дмрв упало заметно эффект есть,а напряжение меряем минус с аккамулятора другой конец тестера на желтый провод дмрв он крайний от фар.идеально когда напряжение 0.99-1.00
ДЕЛЕЦ
Авто: ВАЗ-2115
зажигание вкл. мотор заглушен при измерении
jin84
Надо попробовать.
Только интересно, жив он ещё или нет...
jin84
А кстати, каким ключом можно отвернуть сам датчик из цилиндра? Там какие-то замороченные саморезы. Какие-то шестигранники со стержнем в середине...
ДЕЛЕЦ
Авто: ВАЗ-2115
очень просто.ножовкой по металлу делаем пропил в центре а дальше отвертка
jin84
Оо! Спасибки! Завтра в гараж.....
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
без проблем откручивал пассатижами
