sergei-vinni
Авто: Ваз-2115 2007год.
подскажите пожалуйста,у меня после аварии горит лампочка "двигатеь",компьютер говорит ошибка датчика фаз,что это такое и как это исправить?ошибку я уже сбрасывал,но минут через пять она опять появляется.спасибо!
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Там 2 датчика. Ошибки разные.
1. положения коленвала.
2. распредвала.
Какая ошибка не понял.
Но поменять любой из них - на 5 мин дел и 200 р. В мурзилке есть картинки.
Bioman
Авто: ВАЗ-21099(07) ГБО-IV поколение
Дачик фаз газораспределения - замена!
rg-45
sergei-vinni писал(а):ошибка датчика фаз
ЮБА писал(а):1. положения коленвала
эо называется Датчик Положения Колен Вала.
sergei-vinni писал(а):что это такое
это в помощь ДПКВ,чтоб мозги точней знали положение распреда.
sergei-vinni писал(а):как это исправить?
находится над термостатом,вместо трамблёра у карбовых. менять.
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
sergei-vinni
Датчик фаз под замену-без вариантов
ovb2761
Авто: CEED SW 2013 г.в.
Возможно контакт окислился, было такое ни с того ни с чего загорелся чек БК показал ошибку ДФ. Сняли разъем датчик фаз налили туда спирта и компрессором продули и все стало нормуль чек больше не загорался.
sergei-vinni
датчик коленвала я уже менял и все равно горит чек,попробую другие датчики.спасибо за советы
