КПП трещит, к чему готовиться???! (Добавил аудио)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> КПП трещит, к чему готовиться???! (Добавил аудио) вывод темы на печать
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 20:33
Сегодня услышал постоянный "рокот" из моторного отсека, даже не знаю как описать звук- приглушенный стук с частотой где-то 0,5 секунды на холостых. Испугался, думал клапана или еще что с двиглом, выжал сцепление - звук прекратился, отпустил педаль обратно- опять появляется.
Что это может быть?? Коробка не развалится, надо ехать км за 250 на днях.... или в сто надо срочно уже???
Последний раз редактировалось: Stazz (17 Сентября 2009 21:10), всего редактировалось 1 раз
Stazz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stazz
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 21:29
Что может там трещать?
А то ехать надо........
Супер Мен
Авто: 21103 1.5. 16v 2001г
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 22:19
выжимной доедешь и еще х... знает сколько проедешь
иномарки покупают те, у кого нет денег содержать ВАЗ
Супер Мен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stazz
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 23:03
Блин, говорили что выжимной гудит, а тут чисто стук... Странно.
Shaman_RnD
Авто: nissan primera '04
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 23:09
если сцепу нажимаешь звук пропадает - 99% что подшипник первичного или вторичного вала.....когда выжимной - гудит при нажатой педали....такая же херь была....выше 3000 оборотов коробка ревела так что уши закладывало....отъездил 5 тыков так и ничего....когда уже сильней рокотать стало - перебрал коробку. По деньгам вышло 6тыш, работа+запчасти.....ну и масло новое чет рублей 600 или 700 отдал
З.Ы. Гудеть начало где то в районе 60 тыщ пробега
21099, 96г, карб->21102, '04 -> nissan primera
Shaman_RnD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
рашид55
На форуме 7 лет
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2009 17:43
Почитай на САМАРАХ.Эта тема уже вся там прокубатурена
Одна звенеть не будет,а две звенят не так!
рашид55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stazz
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2009 20:52
Вот, записал звук на диктофон. Что скажете? В начале записи рокот от коробки, в конце записи перенес диктофон к кожуху грм и погазовал. Чтоб заодно подсказали что так визжит на горячем двигле.
Весит 822КБ , длительность где-то 40 сек.
http://www.filehoster.ru/files/dl6001
Есть диагносты на слух?? Smile
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2009 21:17
насчет свиста, ремень генератора сними и заведи погазуй... если так останеться то ИМХО ролик какойто.
а по коробке ... у меня примерно также .. дкмаю подшипник первичного вала куячит
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ankol
Авто: 21124 2006г 1.6V16
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2009 21:36
Абсолютно то же самое было, когда разобрали КПП подшипник задний был разбит на обойме выбоены, остальное как новое. Где то на форуме читал, что можно поменять не снимая коропки.
Ankol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shaman_RnD
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2009 23:31
не снимая коробки...мне это почему то напомнило анекдот про гинеколога и поклейку обоев через замочную скважину Smile
если пробег приличный у машинки - я думаю все таки лучше снять, заодно и синхры махнуть
по звуку - очень и очень похоже на подшипник, только вот качество записи хромает, как то уж звонко больно
Stazz
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2009 23:37
На самом деле так звонко и визжит в районе грм. Попробую ,по совету, без ремня гены заведу.
Mail.ru
