Сломались печка,дворники...((
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сломались печка,дворники...(( вывод темы на печать
spaik
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2009 19:10
Вообщем ситуация такая:ехал,все было нормально.Вдруг заметил,что печка перестала дуть(включаю обычно чтоб холодным дуло).После выяснилось,что не работают дворники,писалки и обогрев заднего стекла!!!Что может быть??Предохранители исправны.Спасибо
spaik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2009 20:23
силовое реле новое поставь
Металлический сайдинг под калиброванный брус! Доставка по всей России.
http://metalsaiding.ru
creepjacklamer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
valt
Авто: ВАЗ 21112 2005г.
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2009 20:30
Печтка и дворники сидят на разных предохранителях. Это масса!!!! gpn и находится она под приборной панелью.
Открываешь ящик с предохранителями и засовыаешь руку глубоко вверх, нащупываешь шпильку с проводами и гайкой, затягиваешь гайку..... приходит счастье dns4
valt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2009 20:46
Для начала надо снять блок предохранителей, отсоединить и обратно подключить все разъемы на нем.
Acer1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
valt
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2009 20:52
Не надо этого делать не поможет ищи массу которую я написал.
McLaren_
Авто: ВАЗ 21013 77 ВАЗ 21103 Turbo 99
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2009 20:58
Ещё так же полезно знать что печка и дворники висят на одной колодке, которая в салон входит. Я как то панель зимой снимал, и эту колодку задавило панелью, я долго не мог ответную часть найти, потом нашёл, и всё заработало Smile
УУУ.... товарищ, да вам надо на сайт "Drova Pizdtets.ru"!!!
Мои Жигули и Лада
McLaren_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2009 05:44
это всё через К6 идет?
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEKSIK
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2009 09:38
дворники омыватель печка и обогрев сидят на одном реле смотри по книге (к6)
ALEKSIK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEKSIK
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2009 09:39
это реле (к6) активизируется ключом зажигания
ALEKSIK
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2009 09:42
можно для проверки любое реле из панели предохранителей переставить на место реле (к6)
ALEKSIK
если заработает значит проблема в реле была
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2009 09:45
нееет, К6 не такое, как остальные.
ALEKSIK
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2009 09:47
У МЕНЯ ВОТ ТАКОЙ ВОПРОС У МЕНЯ НЕ РАБОТАЕТ ЭЛ. ДВИГАТЕЛЬ ПЕЧКИ Я ПРОВЕРИЛ ТОК ПОДХОДИТ А ПЕЧКА НЕ РАБОТАЕТ ПОЧЕМУ МОЖЕТ МАССА ГДЕ ОТОШЛА. РАНЬШЕ РАБОТАЛА ПЕЧКА ПОТОМ ТО РАБОТАЕТ ТО НЕ РАБОТАЕТ А ЩАС ВООБЩЕ ПЕРЕСТАЛА.
ALEKSIK
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2009 09:48
Оно по мощнее просто
ALEKSIK
К6 на 50 ампер а остальные на 30 ампер
ALEKSIK
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2009 09:51
у меня просто вссе работало при выключеном зажигании и сосало аккумулятор. Просто залип контакт на реле к6 я поставил на пробу от стеклоподьемников все нормально стало щас надо на к6 покупать.
ALEKSIK
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2009 09:55
А ВОТ ЧТО МНЕ С ЭЛ. ДВИГАТЕЛЕМ ПЕЧКИ ДЕЛАТЬ КТО ПОДСКАЖЕТ СНИМАТЬ ГОВРЯТ ДОЛГАЯ ИСТОРИЯ И ВРЕМЕНИ МАЛО.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2009 09:56
давай начнем с того какая у тебя машина и когда выпущена
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ALEKSIK
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2009 09:57
КОМУНИБУДЬ ПОДСКАЗАТЬ КАК СДЕЛАТЬ ЧТО БЫ СТЕКЛО ПОДЬЕМНИКИ БЕЗ КЛЮЧА РАБОТАЛИ??
Кот Матроскин
не только, еще и по колодке несовместимо Pardon
Glan
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2009 09:58
pray
pst
Тюнинг недвижимости
ALEKSIK
ПО КОЛОДКЕ СОВМЕСТИМО ТОЛЬКО ДЛИНЕЕ КОНТАКТЫ
ALEKSIK
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2009 10:02
У МЕНЯ ВАЗ 2110 2001 Г.В.
ALEKSIK
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2009 10:04
Я ВСЕ УЖЕ ПРОВЕРИЛ ВСЕ УПИРАЕТСЯ В ЭЛ. ДВИГАТЕЛЬ ПЕЧКИ
ALEKSIK
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2009 10:06
ПЕЧКА РАНЬШЕ КРУТИЛА ПОТОМ С ПЕРЕБОЯМИ СТАЛА КРУТИТЬ ВИДИМО ПРОТРЕСЕТ И ГДЕ ТО КОНТАКТ ПОЯВИТСЯ А ЩАС ВООБЩЕ ПЕРЕСТАЛА
Страница 1 из 2
