Чудеса с коробкой передач
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Чудеса с коробкой передач вывод темы на печать
Miner
Авто: ВАЗ 21093. 1996г.
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2009 22:46
Посоветуйте, что за чудеса с коробкой передач. Короче, завожу, еду по городу, все в порядке – сцепление плавное (недавно поменял), все скорости включаются, коробка в меру шумит. Выезжаю за город, набираю скорость примерно 70 – 80 км. и начинается резкий неприятный скрежет. Кратковременный. Достаточно сильный – пешеходы обращают внимание. На четвертой передаче и на нейтралке. На третьей не шкрябает. При выжимании сцепления скрежет не пропадает, но меняется его звук. И так может длиться на протяжении 5 - 8 км, потом все пропадает само собой. И потом можно ехать сколько угодно, скрежета не будет. Что это может быть? Если подшипники или шестеренки какие нибудь, то почему потом все пропадает?
Miner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ale.M.
Авто: Ваз 21154, 111830
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2009 23:05
У меня подобные симптомы начались при пробеге где-то тыщ 10 (точно не помню), только скрежет с 40км/ч. Здесь мне сказали, что это подшипник первичного вала. У меня скрежет только когда погода холодная. А пропадает потому что коробка прогревается...Сейчас пробег 20тыщ, симптомы теже... катаюсь так...
Ale.M. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Miner
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2009 23:11
Ну и что что коробка прогревается, масло становится жиже. А почему пропадает? Что подшипники от нагрева расширяются?
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2009 08:31
Если при выжатом сцеплении на нейтралке звук не пропадает - это не первичный вал. Скорей вторичный.
С такими симптомами я бы уже подыскивал сервис... Так и до галстука недалеко Smile
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
scmaster
Авто: 21941
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2009 11:48
У меня изредка такие же симптомы.Что сделано,чтобы избавиться:поменял ВСЕ шрусы,в коробке поменяны все подшипники,кроме дифференциала,шестерни все нормальные,и что вы думаете? Нифига не помогло ! Смирился,и тебе советую.Во всяком случае, "галстук" точно не грозит!
scmaster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2009 19:23
такая же проблема, звук типа "шурх-шурх" иногда, а иногда постоянный скрежет до прогрева коробки, сейчас готовлю запчастю на ремонт, буду менять ГП(выработка в посадочном гнезде подшипника возле шестерни 5 передачи), и заменю масло, залью castrol taf-x уже прикупил 100грн(400руб) за литр, буду менять еще механизм переключения передач, задняя почти не включается, а так я думаю все дело только в масле... более жидкое будет лучше. кстати уже разбирал коробку по этим симптомам, менял все подшипники, как гуло, так и гудит, менял все весной, скажу сразу... галстук не грозит, разве что потом передачи будут плохо включатся, вот тогда и в сервис..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Miner
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2009 22:51
Спасибо всем кто ответил. Ну что ж , значит пора готовиться перебирать коробку.
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2009 23:46
удачи в этом тяжелом и неблагодарном деле! (с собственного опыта)
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
