4)Уровень антифриза поднимается в расш.бочке, антифриз начинает течь из-под крышки при температуре 120,потому как он начал подниматься из-за той же t,(клапан воздух стравливает)?
Купил новый датчик самый крутой импортный
подождал не работает,подошел отключил от ДОЖ заработал,думаю уф ерунда датчик навернулся.
Потрогал радиатор он с верху теплый,а внизу холодный!
Уровень масла выше МАХ только на горячем, или на холодном тоже?
если верхний патрубок горячий значит термостат работает.
Короче друг у тебя на глаза диагноз, термостат не открывается на большой круг от этого и все твои траблы, ДОЖ тут не причём в радиаторе температура ниже включения карлсона т к у тебя не идёт горячая ОЖ в радиатор как надо у тебя там льётся еле еле или вообще не идёт а тёплый он от того что его расколённый двиг нагревает, радиатор должен быть везде горячий !!!!
Масло меряй на холодный двиг если выше МАХ то сливай до метки иначе лишнее масло будет выдавливать в камеру сгораняя, это не есть хорошо.
Эмульсии в масле нет???
Может когда заливал, не подождал пока оно стечёт вниз, вот и перелил. Это только предположение. Но раз масло почти как новое, значит в блок ничего не попадает.
Сливай лишнее масло и попробуй для начала промыть систему охлаждения, если не поможет то термос под замену
