Помогите с диагнозом (сцепление).
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите с диагнозом (сцепление). вывод темы на печать
Konokrad
Авто: 21099, карб., 2000 г., европанель
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2009 16:21
На холостых чакает. Особенно чакает при выжатом сцеплении. Если педаль в отпущенном состоянии оттянуть чуток на себя - не чакает вообще. Если машина заглушена, педаль выжимается с каким-то посторонним звуком.
1,5 года назад (18ткм.) менял корзину, диск и выжимной (KRAFT) - неужели всё?
Подскажите чему пришел кирдык?
Konokrad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2009 17:02
ну дык тут все просто, магнитные бури на Марсе,и фсе привед выжимному. hehe
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=227551
Алексей
ВАЗ2115->ВАЗ2110->NAC
AlexNP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
рашид55
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2009 18:14
Был такой случай-накернулась втулка,в которую вставляется вилка выжимного подшипника.Их 2-пластмассовая,ее можно добыть из под капота,и бронзовая,впрессованая в кожух коробки.До той не добраться без снятия коробки.Не факт,но может быть
Одна звенеть не будет,а две звенят не так!
рашид55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
рашид55
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2009 18:15
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2009 19:23
по симптомам выжимной
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gonshik
Авто: Ваз 21140
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2010 11:25
Ребята, подсажите плиз где нужно смазать. У меня когда плавно отпускаешь сцепление педаль как бы где-то застревает. И в итоге в какой-то момент "выстреливает" и машина соответственно стартует.
Если из отечественной машины перестало капать масло, значит, оно кончилось!
gonshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2010 14:26
gonshik
чего с тросом??? смотрел??? supercool
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gonshik
Авто: Ваз 21140
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2010 14:43
Вроде живой. Если смазать причина устранится? Куда масло капать?
Budy
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2010 15:56
gonshik
я не ясновидящий....сними, посмотри....может он ралохматился на перегибах и сакусывается....тогда замена... Pardon
смазка... снимаешь трос, подвешиваешь и с одной стороны льешь масло...пока снизу не закапает....для ускорения процесса можно совершать развратно-поступательные движения.... 63 я про трос.... supercool
gonshik
Авто: Ваз 21140
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2010 16:06
Ок, спасибо, посмотрю.
