Макссим
Авто: 21099 карб.1999г.в.
Поставил зажигание пораньше. примерно на 7-8 градусов. двигло не греется обороты схватывает моментом! Но есть же минусы.. Подскажите кто знает.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
если детонации нет, то все норм.
проверяй при 50 км/ч тапка в пол.
кстати, что есть обороты схватывает?
Макссим
не тормозит так как раньше (в сервисе регулировали) сказали ПЛАВНО разгонятся будет. Но не до такой же степени.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Макссим писал(а):Поставил зажигание пораньше. примерно на 7-8 градусов. двигло не греется обороты схватывает моментом! Но есть же минусы.. Подскажите кто знает.
...и сколько у тебя сейчас ?...пожалуйста в градусах...
Макссим
я по делениям выставлял примерно знаю что где то 7-8 градусов.делал так раньше стробоскопом проверяли.
AMAROCK
Макссим писал(а):я по делениям выставлял примерно знаю что где то 7-8 градусов.делал так раньше стробоскопом проверяли.
...двигатель 1.5...я тоже не знал , что такое детонация, на этом двигателе...
...себе зажигание ставил 4 градуса...ну может чуток пораньше...4.3 ...
...имха...
...8 это много...на высоких оборотах может и "попрет" А,а вот на низах , поидее, должен тяжело крутиться...вспышка навстречу ходу поршня получится с таким углом...
Макссим
тоесть ты хочешь сказать что я движку загубить могу?
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Макссим писал(а):тоесть ты хочешь сказать что я движку загубить могу?
если детонация прослушивается, то да.
на 50 км/ч вруби четвертую скорость и газ в пол. Если цокот услышишь посторонний типо кузнечика, делай позже.
Макссим
понятненько спасибо за инфу!
licher
Авто: 2110 -2002г.в
если стробоскопом выставлено то нафиг его еще крутить?
epatazh
дружище
ты где потерялся, давненько тебя здесь невидно было.
epatazh
дружище
epatazh
дружище
натури инет с утра гоняет
Макссим
epatazh
я терь в тюнинге живу
