Проблема с выхлопом!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с выхлопом! вывод темы на печать
impulse_59rus
Авто: 2113
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2009 18:10
Здрасте всем, проблема:
Заметил нездоровый звук выхлопа, стал смотреть
Стык между трубой катализатора и штанами оказался не герметичным...
Решено было заменить прокладку, купил ее, полез менять.
Как же не удобно было откручивать эти 4 гайки крепления штаны-катализатор...
отгибаю глушак, и вижу что вместо 1ой прокладки стоят 2! думаю пофиг, поставил новую прокладку, и получил ужасный звук, просто ппц! сифонит из под этого стыка порядочно, что делать теперь?
impulse_59rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
impulse_59rus
Авто: 2113
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2009 18:42
ребят, мне седня надо узнать - завтра утром в гараж...
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2009 18:53
...поставь тоже 2 или 3...
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
***@ALEX@***
Авто: Vaz 21099i
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2009 18:57
мож герметиком прокладку\и помазать есче? Wink
***@ALEX@*** сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
impulse_59rus
Авто: 2113
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2009 22:15
каким герметиком то мазать?? там температура ого-го...
***@ALEX@***
Авто: Vaz 21099i
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 07:43
как пример Герметик термостойкий Pyrosealant PLT310 538°C
Долговременное воздействие рабочей температуры от –85° до 550°F (от -65° до 287°C). PLT310 выдерживает периодические скачки температуры до 1000°F (538°C). Он является идеальным герметиком и уплотнителем в большинстве высокотемпературных сред.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 07:55
На своей все сочленения выхлопной собраны с обычным герметиком прокладкой казанского производства - прекрасно держит температуру.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 07:57
Или ABRO красный, по моему в любых магазинах есть.
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
impulse_59rus
Авто: 2113
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 22:46
спасибо всем, поставил 2 прокладки, все промазал красным АБРО, вроде нормуль но надолго ли?? буду надеяться что ДА!
impulse_59rus
Авто: 2113
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2009 16:03
Когда закончил работу - завел, все супер... на следующий день поехал на работу и... Ж..ПА полная, герметик начал дымиться, сгорел весь наверна, щас в салоне жженым воняет( но звук остался в норме
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2009 16:19
надо было без прокладок стык соединить...и посмотреть неплоскостность..... возможно обычной проточкой плоскости на второй деталюшке хватило бы... Smile
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тритонио
Авто: ВАЗ 21099i, 2002г.в., Январь 5.1.
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2009 16:30
Потерпи, у меня повоняло и перестало, мне в сервесе делали так, но я бы попробовал лучше чонить подложить под гайку, видел как она не до конца закручивается...
на педаль газа кирпич и на задний диван спать,
а куда она денется из коллеи...
Тритонио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2009 20:14
Там вроде шарнирное соединение с уплотнительным кольцом... supercool Или я не прав?
Упс, ссори, оказывается есть и такие.
impulse_59rus
Авто: 2113
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2009 10:58
Проблема с прокладкой № 4...
Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2009 11:04
Господа, подскажите Smile Как заведешь двигатель, особенно холодный - настойчивый "металлический треск" из под днища (а еще ни дай бог у стены стоишь). С прогревом потише, но когда трогаешься или в нагрузку - звук возрастает. Заехал на эстакаду - рукой везду пощупал, ни где не сифонит. Такое ощущение что это идет звук от вставки и резонатора. Чего менять-крутить-смотреть? Замучал этот трещащий звук.
Boomer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2009 11:56
...заедь на эстакаду и погазуй , а друг пусть посмотрит...или наоборот..он пусть газует...
Boomer
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2009 12:42
AMAROCK
Если чуть газу дать оно перестает трещать. Именно при прогреве, на холостых и под нагрузкой. Просто я помню когда секло соединение резонатора с банкой - руку подносишь и ясно чуствовалось как секет, а тут ни дуновения, тока "треск"
Boomer
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2009 10:01
Если кому интересно - трещал резонатор. Ижорский или Ижевский, не помню. Поставил родной - все ОК.
