Нужна консультация по сцеплению!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Нужна консультация по сцеплению!!! вывод темы на печать
Телеш
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2003 22:53
Поменял главный цилиндр сцепления. Педаль очень мягкая. Нужно ли прокачивать? И как? Confused
Телеш 8-)
Телеш сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mad_07
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2003 23:39
Что-то не очень понятно, после замены что, не прокачивал, а как же тогда работает новый цилиндр, всухую?! Все ж вытечь должно было. Прокачай и все будет хорошо, даже если педаль мягкая, главное, чтобы работало.
8-)
Mad_07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
german
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2003 07:22
Конечно надо. Так же как и тормоза, а лучше попробуй самотеком. Т.е. открой штуцер на рабочем, налей "полный бак" и жди когда потечет без воздуха.
german сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey_I_Chernov
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2003 09:31
Самотеком? Ни разу не пробовал. Было бы заманчиво. А если там в рабочем цилиндре тормозуха осталась? Пробка же образуется и педаль мягкая будет? Воздух он сжимаем Smile))
Прокачать сцепление просто, только делть это надо вдвоем. Прокачиваются они при помощи штуцера на рабочем цилиндре (тот, который ниже). Этот штуцер можно достать из отсека двигателя. Хотя можно и на яме.
Последовательность:
- снять резиновый колпачек со штуцера (бывает что колпачка нет)
- надеть на штуцер резиновый шланг и опустить в емкость с тормозной жидкостью
- резко нажать на педаль сцепления пять-шесть раз и удержать ее в выжатом сотоянии
- отвернуть штуцер на 0.25 оборота ключом на 8 (педаль должна провалиться, из шланга в емкость должна идти жидкость с пузырьками воздуха).
- завернуть штуцер.
- и так повторять пока воздух не перестанет выходить.
- вытереть следы тормозной жидкости, вытекшей при прокачке.
- поиграть педалью сцепления
- посмотреть, нет ли потеков жидкости
Вроде все
Удачи на дорогах
Алексей
Alexey_I_Chernov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2003 11:45
А зачем для прокачки сцепления 2 человека? Confused:
Всегда один прокачиваю. Просто нужна деревяшки или еще какая проставка чтобы распереть ей педаль к рулю. Сцепление ведь всегда к полу идет, т.е. педпль всегда в одном и том-же месте останавливается. С тормазами такой фокус не проходит, а вот со сцеплением пожалуйста. При прокачке сцепления я еще обычно прокачиваю ГЦС, тогда быстрее прокачивается рабочий. 8-)
Удачи!
Kot_01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alexey_I_Chernov
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2003 11:54
Можно и так. Только деревяшки непьющие. Свободу настоящему мужику! :grin:
Удачи на дорогах
Алексей
Mail.ru
