shore
Авто: 2111 Богдан
проблема с концевиками при открывании двери - кто как решил этот вопрос - стоят новые концевики - контакты подчистил - но все равно иногда пропадает контакт - не загорается лампа при открывании двери...
как вариант - поставить более десткую пружину на концевик или поставить геркон - но это имхо гемор - точнее больше переделок
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Литолом смазать.. Не будет окислятся...
Лёха25
Авто: Ваз-21093 2003г.в карб.
Dsoftgroup писал(а):Литолом смазать.. Не будет окислятся...
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
shore
не епи моск себе и другим вопрос по концевикам тут 100 раз обсуждался.
ставь такие и забудь про двери, стоят 30р - 1 штука
vazbl4
Авто: 2115
я от волги поставил прорезиненые черные.
Zerbst
Авто: ВАЗ-2115i
А лампочку салонного света проверял? Почисти там контакты.
shore
Авто: 2111 Богдан
maximk
Aleco писал(а):ставь такие и забудь про двери, стоят 30р - 1 штука
А чем они лучше?
Я пошел в магазин, взял посмотреть - точно также подвижный контакт замыкается на массу. Думаю - палево. Пошел в другой магазин, спросил, показывают тоже самое. Взял 1 шт. чисто разобрать - вдруг и внутри есть контакт - нифига.
Т.е. вопрос в чем - все-таки бывают концевики где контакт замыкается внутри?
shore
Авто: 2111 Богдан
maximk
Что геркон? Что такое геркон я знаю - только я не видел концевиков с герконом. В общем, те, которые выглядят как и на фотке я видел, но единственное чем они могут быть лучше - так это покрытием металла. В общем, поставлю, конечно, а там видно будет.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
такие концевики удобно использовать при установке сиги.
Регулировка подкапотного концевика (дёрнул тросик - сработала сига) - достигается путём откусывания концевика.
Aleco
maximk писал(а):А чем они лучше?
я долго трахался с родными и зачищал и смазывал и один хрен результат один, хотят работают хотят нет, сами своей жизнью живут.
эти я поставил пол года назад срабатывают чётко, открыл дверь загорелся салонный свет, открыл дверь а забыл с сиги снять всё срабатывает сразу
Rover_61reg
Цитата:такие концевики удобно использовать при установке сиги.
именно так и они менее подвержены окислению чем родные
Aleco
Rover_61reg
а вот такие я поставил под капот и на зад
karsar
Авто: ваз 21150-пешеход-Chrysler Neon II
Я покупал от деу нексия. Встали как родные. Год проблем ноль.
Лёха25
Aleco писал(а):Rover_61reg
У меня такой на крышку багажника стоит. Бесит один сламался поставил другой и тот уже начал стираться так как пластмасовый
shore
Авто: 2111 Богдан
а ты не думал что ты неправильно его установил или что-нть сделал неправильно - у меня уже 5й год стоят без проблем
Stekloduv
Авто: Nissan Tiida 2013
karsar писал(а):Я покупал от деу нексия. Встали как родные. Год проблем ноль.
Хорошая идея! А от каких ещё импортных автомобилей можно взять - может кто-нибудь знает?
maximk
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Aleco писал(а):shore
Они ж длинные, их подрезать ненадо????
maximk
SRGK60 писал(а):Они ж длинные, их подрезать ненадо????
Надо, они на это и расчитаны, поэтому пластиковый штырь с прорезями (для облегчения подрезания).
