Добрый вечер, подскажите пож. у меня ваз 21140 (инжектор) при срабатывании вент охлажд. резко падают обороты, машину колб-т, борт. комп показывает падение напр. После откл. вент-ра обороты взлетают до2-3 тыс. и не падают пока не заглушишь.в 3-х сервисах не помогли.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Если гена и аб исправны, то прошивка дрянь.
Кстати, так было с самого начала, или болячка благоприобретённая?
на счёт прошивки я не совсем понял(это с мозгами?),а проблема не с начала-90 тыс отъездил. Ксати генератор менял. стало получше(не глохнет) но по сути то же самое.
Rover_61reg
Михеич 2008 писал(а):а проблема не с начала-90 тыс отъездил.
Тогда точно не прошивка
Если гена и АБ гуд, можно начать с протяжки масс сильноточных и не очень цепей и промывки ДУ (если ещё не делалась).
ХХ вообще как, устойчивый?
Вообще-то для таких "философских" вопросов есть
профильная ветка.
Велкам
, тока профиль лучше заполнить.
хх 850 устойчивый.пока попробую последовать совету, посмотрим.
