датчики холостого хода сменили уже штуки 4,
катушка накрылась,
бензонасос 2 раза накрылся,
ой... это какая? у нас нет катушек мисье...
Зажигания, надо полагать
шо это за датчики такие? Регуляторы знаю. Датчиков таких в помине не было.
А что с ними просихсодит извините?
при каких обстоятельствах интересно
вот они накрываются очень часто,
Типа supercool, да? Самый умный тобишь.
Тогда назову это модулем зажигания, теперь понятно о чем речь?
Задолбали выеживаться по-мелочам, братья-близнецы, чесслово.
Что ни пост, то понты из всех щелей.
в чем накрывание заключалось
терялась тяга при езде,
двигатель глох, иногда рывки, особенно если на скорости едеш,
регуляторы холостого хода (РХХ) меняли и неполадки на время прекращались.
Есть способ проверить РХХ на исправность?
процедура смены РХХ в студию
просто кто то видимо сам себе диагност, предпочитает из всех видов ремонта - замену датчиков и РХХ по кругу
РХХ на тяге мотора никак не отражается. Он влияет только на ХХ и его стабильность. Собссно потому так и называется.
механиков толковых в городе найти не могу, а знакомые в инжекторах мало понимают, вот и приходится то и дело что менять детали.
прочистка инжекторов
По поводу бензонасоса. 2-й раз не совсем на ровном месте накрылся.
под горку ехали на 1-й передаче, горка довольно крутая, иногда газку нужно поддать.
поставили диагноз неполадки РХХ
при длительной езде падает тяга
Чаще всего рывки, такие как будто не хватает оборотов при трогание с места,
это больше похоже на МЗ
Регуляторы ХХ,так прям по 4 штуки не накрываются.Отсюда вывод-оказывается датчики ХХ были исправны,а неисправно что-то другое.
Бензонасосы,так прям по 3 штуки за 100.000км не накрываются.Отсюда вывод-они былт рабочии,просто причина была в другом.
ДПДЗ как поживает кста...
мало инфы...
давление в топливной рампе замеряли?
...мне кажется РХХ работает не только на ХХ...судя по БК (шаги) - РХХ принимает активное участие в регулировании параметров двигателя...
от чего может понижаться давление в рампе?
Glan извини конечно,но реально противно читать.
