Автор |
Сообщение |
shore
Авто: 2111 Богдан
Добавлено: 21 Сентября 2009 21:38
где-то читал что можно и даже нужно поставить воздухозабоник для ДВС на телевизор - там даже есть похожее на заводское отверстие- кто-нть делал такой колхоз из чего и как!?
Вернуться к началу |
olg2004
Авто: планируется
Добавлено: 21 Сентября 2009 21:42
shore
нахрена?
чем те штатный не катит? _________________ алкоголик-интуит
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
Добавлено: 21 Сентября 2009 22:00
я делал, только толку 0.
Покатался я с этой поёпонью 2 недели, потом убрал, тк прихода не было и места эта хня занимает.
Добавлено: 21 Сентября 2009 22:08
shore писал(а): | кто-нть делал такой колхоз из чего и как!? | в тюнинге есть тема "холодный впуск" olg2004 писал(а): | нахрена? |
тыж грамотный,подумай. Г.у.М.а писал(а): | тк прихода не было | приход есть,и в некоторых случаях ощутимый.вот тока в Тюмени действительно смысла особого нет,боле-менее заметно в жару,в пробках.
ващето
Stamel
Авто: 21093i, 2002 г.в. вал, выпуск, ЗДТ и по мелочам.
а смысл? что ты этим добиться? у тебя выпуск прямоточный? ресирвер? турбина? если нет, даже не думай.
Добавлено: 21 Сентября 2009 22:09
Stamel писал(а): | если нет, даже не думай | нувот исчё один
olg2004
Авто: планируется
rg-45 писал(а): | тыж грамотный,подумай.Г.у.М.а писал(а): |
да нибудет ничего  _________________ алкоголик-интуит
Г.у.М.а
Добавлено: 21 Сентября 2009 22:20
+много
чтобы более менее приход был нужно выводить воздухозабор перед радиатором и сделать это с наименьшей длиной и наименьшим количеством изгибов
Да и то на стоке думаю малоощутимо будет.
Stamel
Добавлено: 21 Сентября 2009 22:22
нет прихода! если за машиной следить! то это "воздухозабоник" на стоке Не нужен! и толку ноль!
rg-45 писал(а): | боле-менее заметно в жару,в пробках. |
ерунда, в пробке тоже толку ноль он работает при движение, и все равно смысла нет! на стоке
это же не интеркулер, которы точно поможет в пробке!
Добавлено: 22 Сентября 2009 23:23
olg2004 писал(а): | да нибудет ничего |
заглядываем под капот в любую ино,и что мы там видим?а видим мы что воздух забирают как можно дальше от нагревающегося,изпод крыла,через рёбра жёсткости капота,поверх радиатора,и прочая и прочая.летом под капотом температура до 90 градусов,в впуске разогревается ещё.прошивка считает смесь исходя из плотности воздуха при 18.потому и в дождь авто вдруг лучше ехать начинает. Stamel писал(а): | ерунда, в пробке тоже толку ноль | значительно лехче трогается,пропадает дёрготня.
olg2004
Авто: планируется
Добавлено: 22 Сентября 2009 23:29
rg-45 писал(а): | заглядываем под капот в любую ино,и что мы там видим? |
от левой фары забирает  _________________ алкоголик-интуит
J_rockiN
Добавлено: 22 Сентября 2009 23:39
+1. Сам себе сделал. На скорости 50+ немного веселее. Да и задавался целью не столько в динамике прибавить, сколько обеспечить именно приток холодного воздуха. _________________ Машину вести - не флагом трясти.
olg2004
Авто: планируется
Добавлено: 22 Сентября 2009 23:43
J_rockiN писал(а): | сколько обеспечить именно приток холодного воздуха. |
а зимой как быть? или туман?
у ино конденсатооводчик есть  _________________ алкоголик-интуит
J_rockiN
Добавлено: 22 Сентября 2009 23:53
olg2004 писал(а): | у ино конденсатооводчик есть |
Отверстие проделаю.  _________________ Машину вести - не флагом трясти.
Добавлено: 22 Сентября 2009 23:57
olg2004 писал(а): | а зимой как быть? или туман? |
фсё намано.воздух изподбампера сосёт и зимой и летом.
olg2004
Авто: планируется
Добавлено: 22 Сентября 2009 23:58
J_rockiN писал(а): | Отверстие проделаю. |
бачек нужен с дыркой в дне  _________________ алкоголик-интуит
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Добавлено: 23 Сентября 2009 07:31
...в жару очень нужная штука...
...делается за 15 минут из пластмассовой гофры от печки для УАЗика и литровой канистры масла Лукойл + 10 стяжек (монтажных)...
...канистру резать наискосок...гофру цепляем к пластмасске (на впуске балда такая как баклажан) с утолщением (утолщение сдвигается и там будет труба с развальцовкой)...
olg2004 писал(а): | J_rockiN писал(а): | Отверстие проделаю. |
бачек нужен с дыркой в дне  |
...месяц назад снял такой...с вырезанным дном...
...нафиг НЕ НУЖЕН...
...вся жара от радиатора засасывается !!!
...лучше куданить шланг вывести...больше пользы будет... _________________ Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
shore
Авто: 2111 Богдан
Добавлено: 23 Сентября 2009 08:34
никто не делал - что б фотки показать удачно сделанного аппарата
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Добавлено: 23 Сентября 2009 09:07
shore
Поищи поиском темку: Летний воздухозаборник для карба". Там и фото есть.
Я сделал из гофры на 10-ку и пузырька отбеливатея "Дося". Покатался все лето в прошлом году. Приход есть небольшой только на трассе при хорошей скорости.
Этим летом я обрезал кастрюлю по кругу, аля нулевик. Вот здесь приход уже заметнее на любой скорости. Я доволен. На зиму поставлю родную кастрюлю.
Stamel
Добавлено: 23 Сентября 2009 09:59
Ставим нуливик, и дырки не нужны, а на него выводим воздухозаборник.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Добавлено: 23 Сентября 2009 10:16
Stamel писал(а): | Ставим нуливик |
...а теперь поподробнее...для чего ? _________________ Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
J_rockiN
Добавлено: 23 Сентября 2009 11:15
Sonauto99
Добавлено: 23 Сентября 2009 11:17
J_rockiN
Жесть!
Но у автора карбюратор. _________________ Реновод! Уже третий Рено!
Stamel
Добавлено: 23 Сентября 2009 11:22
чтоб не делать дырку бачке, а то конденсат собирается, жланги не выводить..
Раз уж все так гонятся за приходом, приростом сил, холодным воздухом и т.д. это будет правильней, но чтоб реально он работа надо еще много чего сделать.... по двиглу и выпуску!
А так все эти воздухозабоники, дырочки, болавство.
если у вас двигатель реально нагревается на ходу, то ту причина не в отсутствие возбухозаборника и он не спасет, это и пробок касается.
а если кто то поставил и тут машину поперло, двигатель стар работать как часы и т.д. пока сами не прокатите не поверю, но кататься будем сначала без заборника, а потом с ним
Добавлено: 23 Сентября 2009 15:02
ЖМИ
