влад2114
Авто: 21144 1.6v 8 кл 2007 года
Доброго времени суток! Ребята подскажите пожалуйста где может сосать воздух на 2114, сосет вроде гдето со стороны вакумника не могут найти причину уже около 6 месяцев обороты при этом плавают на бортовом компьютере 0.9-1.1, звук какойто дизельный стал да забыл написать у меня 1.6, машина плохо разгоняеться.Спасибо за ответы
J_rockiN
влад2114 писал(а):сосет вроде гдето со стороны вакумника не могут найти причину
На ресивере есть штуцер. На нем висит шланг в оболочке на клапан вакуумника. Сосать может в месте соединения этого клапана и ВУТа, а также в соединении шланга с клапаном. Попробуй снять шланг с ресивера и заглушить отверстие. Если проблема та, о чем я писал выше, обороты должны перестать плавать и расход - стабилизироваться. Также проверь крепления резиновой гофры на ДМРВ и дроссельном узле.
влад2114
извини пожалуйста а поподробней а фото не можешь выложить где находиться ресивер
J_rockiN
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
влад2114 писал(а):извини пожалуйста а поподробней а фото не можешь выложить где находиться ресивер
ууууууууууууууууу
zzrus
Авто: Калина 11176
ыыыыыыыыыыыы
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Цитата:где находиться ресивер
под капотом
влад2114
я просто начинающий автолюбитель, а не профессионал и машинке 7 месяцев так что я под ней не капался
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
влад2114 писал(а):машинке 7 месяцев так что я под ней не капался
Уже 7 месяцев машинке, и до сих пор мурзилку не приобрёл?
Grigoriy
влад2114 писал(а):я просто начинающий автолюбитель, а не профессионал и машинке 7 месяцев так что я под ней не капался
ты когда капот открываеш ты носом в ресивер не упираешся?
влад2114
короче понял я что не надо было тему создавать потомучто здесь все умные такие то что не смогли ответить на поставленый вопрос
влад2114
Спасибо G rockiN пробывал по твоему совету не помогло попробую на
www.2114.ru обратиться там может помогут с проблемой
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
зря обижаешься, нормальные тут перцы, просто иногда поржать некоторых тянет
Slavny
ты ушами слушай откуда воздух подсасывает. на моей машине была такая фишка, что из регулятора холостого хода вылетел один из шплинтов, фиксирующих крышку. и через эту дырку фигачило.
J_rockiN
Ты пробовал заткнуть штуцер, с которого снял шланг для усилителя тормозов? И обороты продолжили плавать? Значит сосет в другом месте. Попробуй на холодном заведеном моторе на все стыки впуска из шприца капать водичку. Там, где ее резко всосет, там и подсос.
У меня кстати был случай. Одел патрубок на ДМРВ, а хомут затянуть забыл. Тачка была очень вялой, на ХХ тоже чудила. Вспомнил про хомут, затянул и полетееееелллл...
