проявляется эта штука, когда педаль газа нажата едва-едва, почти отпущена. Стоит прибавить газу - гул пропадает.
А про крестовину можно подробнее? Какие еще симптомы искать? При включении передач, например?
Крестовина обычно издает звонкий металлический звук при старте или перегазовках и при активных переключениях,либо дребезжащий звук при езде на нейтралке,диагностируется легко на яме или эстакаде,такие крестовины обычно имеют большой люфт
Причем проявляется эта штука, когда педаль газа нажата едва-едва, почти отпущена.
Гул негромкий, как бывает, когда шины об асфальт гудят (если покрытие какое-то необычное).
Может, задний мост?
мастер посмотрел уровень масла в мосту, сказал, что маловато - долили.
Тяжело это увязвть с трансмиссией.
гудение все-таки откуда-то изнутри машины, не могу сказать точно - из-под днища, коробки передач или в районе заднего моста, но не мотор точно.
Такое "у-у-у", которое появляется именно когда педаль газа или отпущена, или нажата совсем чуть-чуть. На миллиметр прибавишь газу - тут же пропадает.
Это уточняет дело хоть как-нибудь?
 На скорости 60 км моя машина едет ровно, когда на газ вообще почти не жмешь, так, держишь педаль нажатой на пару миллиметров. Вот тут и проявляется, только не свист, а гул, гудение. Но наиболее отчетливо - когда газ отпустишь вообще (на 4-й передаче, не на нейтрали). Прибавляешь газ (от исходной точки, когда педаль не нажата) - тогда скорость растет и гул пропадает.
Т.е. трансмиссия на грани нагрузки и отсутствия - как раз в этой режимной точке и проявляются в первую очередь все зазоры и люфты.
а как у нас подшипники ступиц себя чувствуют?
Проверьте, может такой гул исходить от ступиц, а реально кажется как-будто снизу или сзади.
								Любовь", а не приходилось иногда замечать, что при трогании с места, а тем более при трогании на задней передаче, слышать некое "клацание"?
Именно это Вы и слышите.
Довольно часто такое встречается (у самого слегка прослушивается то же самое).
  Просто машина любимая (первая), не хочется что-то серьезно раздолбать.								А звук громкий?
Если да то скорее всего редуктор воет
...может втулка села надо ее менять настроить зазор потом проверь редуктор под разные нагрузки.
А вывод, получается - ничего угрожающего, надо ездить и наблюдать состояние?
 Правда, на прошлой неделе на яме мастер визуально ничего не обнаружил.								Скажите, а такие зазоры и люфты можно вызвать, ударившись карданом или задним мостом о землю?
Впрочем, сама догадываюсь, что можно.
Я с ней аккуратно, но иногда бывает.
								Потом - смотря как удариться (не понимаю этого выражения).
С мужьями женщины тоже стараются обходится аккуратно и ласково, но иногда действительно бывает - со всего размаху "по мордам" (извиняюсь), ну точно как карданом об землю!...
