mik58 писал(а):заменили вилку и(или) солдатик
Меняли только то, что я указал в первом посте: маховик, ведомый диск и сальник первичного вала. Ах да, еще крестовину бракованную поменяли - но это тут в *** не вперлось.
mdiman21043 писал(а):пружина с вилки
висела там пружина, сам лично, когда начался расколбас при троганьях, пытался убрать его регулировкой сцепы, так что с ней все в порядке.
OldFeld писал(а):смазали шлицы первичного вала
Ну, это я и сам делал, когда весной сцепу менял.
Robinzon 54 писал(а):Вряд ли они сами по себе что то заменят, запчастей потребуют,если только это не сервисмены-тимуровцы,скорее всего так отрегулировали.
+1. И запчасти я все сам покупал. Раз доверился в этом деле сервисменам - менял крестовину, они очень хотели сбегать в магаз сами, я не стал сопротивляться. Зря. Мало того, что по документам (магаз при сервисе), они купили самую дорогую "усиленную" крестовину, так еще и поставили мне заведомо бракованную - закусывала при вращении в обоих плоскостях. Выяснилось это только в этом сервисе, где я менял маховик - на установленном кардане-то не определишь такого.
А до этого, как бы я ни регулировал свободный ход вилки - усилие не менялось - хоть полностью убери свободный ход вилки, хоть 7мм поставь.
