машина греиться!! нужен совет.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> машина греиться!! нужен совет. вывод темы на печать
poMaaH
Авто: ВАЗ 21154 (2007), ВАЗ 21099(2002)
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2009 12:00
Вообщем ситуация следущая: в августе месяце решил поменять охлождающию систему закупил все падрубки, термостат, кран печки, тасол, все старое снял - поставил все новее залил тосол, прогрел машину все было нормально порогнало по большому кгругу и я довольный начал ездить. на той недели увидал что тасол уходит нашол что поддикает в низу у радиотара, затянул и продолжил эксплатацию, на этой недели машина начала греться очень быстро!!тосол не уходит не где не поддикает, и перестал включаться вентилятор подумал на датчик который стоит около термостата заменил эфекта ноль!!! Уже и незнаю что делать, ездию с печкой как в баньке ))
poMaaH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
poMaaH
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2009 12:01
Забыл указать, машина 21099(2002г)
Thomas
Авто: Vauxhall Insignia Sports Tourer
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2009 12:09
А ты систему не завоздушил, чет складывается чуйство шо у тебя пробка воздушная
Thomas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2009 12:10
ну надо было еще и буковку "i" например прилепить...шоб с карбом не путать... hehe
датчик температуры какой сменил около термоса??? сверху или снизу...на голове supercool
нужен верхний, который на мозг сигнал дает...при включенном двигалеле отключении разъема приводит к постоянной работе карлсона...если этого не происходит, то курим электросхему карлсона... supercool
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
poMaaH
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2009 12:15
Budyменял дадчик с верху, про кторый ты и говоришь, щас вообще его отключил и ездию с карлсоном все время. а дадчик с низу за что отвечает !?
Thomas-44тоже на пробку думал, но знакомый механик сказал что пробки нету и вообще на 9 это редкость типа они сами прогоняют.
Thomas
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2009 12:18
Ага это тебе кто сказал,
poMaaH
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2009 12:25
Thomas-44
так бывают пробки или нет ?! и как их выгонять !Confused
Thomas
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2009 12:33
poMaaH
Конечно бывают и на самарах это не редкость, выгнать просто закрой заслонку печки и на бачке отсоедини шланг ведущий от радиатора заведи и жди как начнет температура расти, тосол должен с воздухом выхотить если идет один тосол после включения карсона то пробки нет
poMaaH
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2009 12:36
Thomas-44
уменя карлсон не включаеться зараза, спасобо за совет попробую.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2009 12:40
Значит цепь исправна.
На приборку идет.
Попробуй снять разъем с верхнего датчика и чуть-чуть подогнуть контакты датчика. Только немного, иначе разъем обратно не наденется.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
poMaaH
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2009 12:51
J_rockiN
спс попробую. а еще по каким причинам может карлсон не включаться ?!
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2009 12:54
ДТОЖ и глючащий разъем.
Просто если бы и аварийный режим не работал (включение при снятии разъема), то тут было бы о чем поговрить.....
Budy
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2009 13:33
ну да...согласен.... supercool
но тут мысля крутиться...а не снесло ли башню у датчика который на приборку сигнал дает.... supercool
надо синхронность показаний проверять...а то возможно и перегрева вовсе нет... Pardon
poMaaH
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2009 16:25
J_rockiN
ДТОЖ - это что за штука расшифруй.
Budy
что за дадчик ?! про кторый J_rockiN говорил ?! как синхроность проверить ?!
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2009 16:30
poMaaH
Датчик температуры охлаждающей жидкости.
Проверь низ радиатора и патрубок нижний - если холодный, то термос на смену.
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
poMaaH
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2009 16:46
Sonauto99
проверял вроде грееться он нормально, да и термос новый месяца нету неужели пизде..ц пришол (
Budy
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2009 16:51
poMaaH
ну мурзилку-то курни...вверху висит.... supercool
верхний датчик температуры, он же ДТОЖ дает информацию мозгу о температуре охлаждайки....
нижний - на приборку....
я к чему... ты как судишь о перегреве двигателя???? по приборке???
если датчик приборки врет как сивый мерин показывая 130 С например, а ДТОЖ - 90С то карлсон не вжисть не включится... supercool
вот поэтому я о синхронности показаний и упомянул.... Smile
poMaaH
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2009 20:00
Budy
да я сужу по приборке по другому не умею( по книги делаю читаю но там написано сжато ППЦ, извеняйте за глупые вопросы.
Rodomez
Авто: тазик с автоматом люкс
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2009 20:10
ещё может крыльчатка на помпе проворачиваться.
может крышка расширительного бачка дырявая быть, давление не держит
Rodomez сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
