poMaaH
Авто: ВАЗ 21154 (2007), ВАЗ 21099(2002)
Вообщем ситуация следущая: в августе месяце решил поменять охлождающию систему закупил все падрубки, термостат, кран печки, тасол, все старое снял - поставил все новее залил тосол, прогрел машину все было нормально порогнало по большому кгругу и я довольный начал ездить. на той недели увидал что тасол уходит нашол что поддикает в низу у радиотара, затянул и продолжил эксплатацию, на этой недели машина начала греться очень быстро!!тосол не уходит не где не поддикает, и перестал включаться вентилятор подумал на датчик который стоит около термостата заменил эфекта ноль!!! Уже и незнаю что делать, ездию с печкой как в баньке ))
poMaaH
Забыл указать, машина 21099(2002г)
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
А ты систему не завоздушил, чет складывается чуйство шо у тебя пробка воздушная
Budy
Авто: 099i->опять ино
ну надо было еще и буковку "i" например прилепить...шоб с карбом не путать...
датчик температуры какой сменил около термоса??? сверху или снизу...на голове
нужен верхний, который на мозг сигнал дает...при включенном двигалеле отключении разъема приводит к постоянной работе карлсона...если этого не происходит, то курим электросхему карлсона...
poMaaH
Budyменял дадчик с верху, про кторый ты и говоришь, щас вообще его отключил и ездию с карлсоном все время. а дадчик с низу за что отвечает !?
Thomas-44тоже на пробку думал, но знакомый механик сказал что пробки нету и вообще на 9 это редкость типа они сами прогоняют.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
poMaaH писал(а):и вообще на 9 это редкость типа они сами прогоняют.
Ага это тебе кто сказал,
poMaaH
Thomas-44
так бывают пробки или нет ?! и как их выгонять !
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
poMaaH
Конечно бывают и на самарах это не редкость, выгнать просто закрой заслонку печки и на бачке отсоедини шланг ведущий от радиатора заведи и жди как начнет температура расти, тосол должен с воздухом выхотить если идет один тосол после включения карсона то пробки нет
poMaaH
Thomas-44
уменя карлсон не включаеться зараза, спасобо за совет попробую.
J_rockiN
poMaaH писал(а):менял дадчик с верху, про кторый ты и говоришь, щас вообще его отключил и ездию с карлсоном все время
Значит цепь исправна.
poMaaH писал(а):а дадчик с низу за что отвечает !?
На приборку идет.
Попробуй снять разъем с верхнего датчика и чуть-чуть подогнуть контакты датчика. Только немного, иначе разъем обратно не наденется.
poMaaH
J_rockiN
спс попробую. а еще по каким причинам может карлсон не включаться ?!
J_rockiN
ДТОЖ и глючащий разъем.
Просто если бы и аварийный режим не работал (включение при снятии разъема), то тут было бы о чем поговрить.....
Budy
ну да...согласен....
но тут мысля крутиться...а не снесло ли башню у датчика который на приборку сигнал дает....
надо синхронность показаний проверять...а то возможно и перегрева вовсе нет...
poMaaH
J_rockiN
ДТОЖ - это что за штука расшифруй.
Budy
что за дадчик ?! про кторый
J_rockiN говорил ?! как синхроность проверить ?!
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
poMaaH
Цитата:ДТОЖ - это что за штука расшифруй.
Датчик температуры охлаждающей жидкости.
Проверь низ радиатора и патрубок нижний - если холодный, то термос на смену.
poMaaH
Sonauto99
проверял вроде грееться он нормально, да и термос новый месяца нету неужели пизде..ц пришол (
Budy
poMaaH
ну мурзилку-то курни...вверху висит....
верхний датчик температуры, он же ДТОЖ дает информацию мозгу о температуре охлаждайки....
нижний - на приборку....
я к чему... ты как судишь о перегреве двигателя???? по приборке???
если датчик приборки врет как сивый мерин показывая 130 С например, а ДТОЖ - 90С то карлсон не вжисть не включится...
вот поэтому я о синхронности показаний и упомянул....
poMaaH
Budy
да я сужу по приборке по другому не умею( по книги делаю читаю но там написано сжато ППЦ, извеняйте за глупые вопросы.
Rodomez
Авто: веста
ещё может крыльчатка на помпе проворачиваться.
может крышка расширительного бачка дырявая быть, давление не держит
