Странный звук из двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Странный звук из двигателя вывод темы на печать
IvanK
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2009 16:23
Автомобиль ВАЗ 2114. С недавнего времени при разгоне, и вообще как-только нажимаю газ, в движке как будто что-то стучит. Несильно стучит, как буд-то лист в печке иногда шелестит так же и в движке что-то шелестит. Больше обороты - сильнее шелест. Звк идет и на холодный, и на горячем движке. На холостых ничего не слышно.
IvanK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2009 16:25
IvanK
Именно в движке или вообще под капотом?
Реновод! Уже третий Рено!
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IvanK
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2009 16:36
Вообще под капотом, но звук увеличивается при повышении оборотов.
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2009 16:39
Газовать, ходить вокруг машины, устанавливать точнее источник.
Может и форсунка, может выхлоп сечёт, может клапан, так вариантов много, надо установить откуда стучит хотя бы.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IvanK
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2009 17:59
ну вот из самого простого что может быть? Клапан отрегулировать? И может быть проблема со свечой? Этой йже 15 000 км.
