На форум заходит много начинающих самароводов с нулевым опытом общения с автомобилем и начинают с заливки синтетики, установки жёлтых брызговиков, громкой музыки и тонировки.
Мне кажется нужно создать нечто вроди пошаговой инструкции, по каждому агрегату, что проверить, смазать, почистить, заменить, продуть и т.д.
К примеру:
По двигателю:
Замерить компрессию (как мерить компрессию),
-если мала по причине колец залить раскоксовку (ссылка).
-если по причине прогоревшего клапана - ремонт (ссылка).
1 - сменить масло и фильтр (т.к. до вас лили непонятно что и как давно меняли не понятно).
2 - Пока сливается масло, причистить систему вентиляции картерных газов (тут должна быть ссылка) + заменить патрубки если потрескались.
3 - Установить крышку ГБЦ чтобы не текла (ссылка).
4 - Снять поддон, промыть, почистить приёмную трубу (лейку). Если есть вмятины, выправить (ссылка).
5 - Проверить течи сальноков колен-вала, если текут менять (ссылки).
6 - заменить свечи. Выбор свечей (ссылка).
И так по каждому агрегату. + можно некий список того что точно нужно прикупить с названиями и фото.
Вот это точно поможет и не только начинающим
Каждую статью можем конструктивно обсудить, право вета за модераторами или тем кто делает статью.
Такчто давайте обсудим систему, а наполнить её данными будет уже проще.
