ремонт коробки, фототчет, трафик
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ремонт коробки, фототчет, трафик вывод темы на печать
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2009 13:20
вот и мне пришла пора перебрать коробку. все началось с того что через раз включалась задняя передача. был гул из коробки на холодную в холодную погоду. прикупились запчасти, а именно механизм переключения передач, и ГП 3.7, которая в итоге не понадобилась.
заехал я к друзьям на станцию, арендовать подьемник, рабортали с напарником по работе, а вот и сам хазяин станции.
загнали на подьемник и понеслось, сняли все навесное сверху, стартер, трос сцепления, привод спидометра, открутили 2 верхних болта крепления коробки к двигателю.
потом подняли выше авто, сняли защиту картера, при этом увидели что весь силовой агрегат в масле, были потеки с бензонасоса. но сейчас не об этом.
сняли колеса, привод с правой стороны,полностью подвеску с левой стороны, кроме стойки.
пока это все снималось, сливали масло.
открутили гайку, и еще один болт крпления коробки к двигателю, открутили массу, сняли фишку включения задней передачи, открутили левую подушку и заднюю, немного помучавшись коробка осталась в руках.
потом началось самое интересное.. разброка самой коробки
сняли верхнюю крышку, открутили винт крепления вилки 5 передачи включили штоком 3-ю и вручную муфтой включили 5-ю, после чего спокойно сорвали трещеткой обе гайки на 5 передаче, дальше ударной отверткой отвинтили пластину, и сняли стопорные кольца с подшипников. выкрутили фиксаторы передач, и гайки по кругу картера, немного постучав по краям - картер остался у нас в руках.
когда снимали муфту 5-й передачи - повылетали шарики, пришлось с напрягом и аккуратно их туда поставить.
вот она коробка со снятой крышкой, здесь видно что ГП 63/16, то есть 3.9
какое было мое удивление, когда я увидел что в механизме переключения передач сломан шток включения вилки задней передачи
не зря был прикуплен механизм переключения, к тому же лопнула пружина что выравнивает рычаг на 3-ю передачу.
как оказалось вторичный вал был в более сносном состоянии, решено было все оставить как есть, вот первичный вал пришлось заменить, были сколы на шестерне 4 передачи, а заодно и его подшипники.
после чего все было вымыто бензином с пуливизатора, и собрано в обратном порядке.
шуршание на холодную пропало, но по моему оно было из за того что не совсем были зажаты гайки на валах, точнее они на них болтались, хотя были законтрогаены, гайки заменили и зажали по новой.
а так в общем коробка стала работать намного лучше.
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Павел_2114
Авто: Renault Sandero Stepway
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2009 14:56
Спсибо,инфа полезная. gpn
У меня на холодную подвывает, а на горячую несильно шуршит. Забил
Павел_2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2009 14:58
подвывание я устранил не совсем, на гарячую работает супер!
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2009 15:47
У меня тарахтит как трактор.
Подожду до ремонта и поменяю потроха. Очень напрягает провал между 1 и 2...
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2009 17:47
от провала никуда не денешься, у них передаточные числа очень разбросаны..
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2009 18:00
если до 3-3,5 выкрутить то провала не будет
Все что не умеет быстро ездить, обязательно должно красиво выглядеть (с)
Grigoriy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2009 18:19
Smile
backhand-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MG_And
Авто: Audi 100 89 г.в
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2009 20:28
Меня же больше всего неустраивает то что первую на ходу сложно включать. Эта проблема устраняется?
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2009 20:30
эти двигателя любят обороты, вот и коробки рассчитаны на это
zzrus
Авто: Калина 11176
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2009 20:36
Лечится прошивкой контроллера(чип тюннинг) у себя перепрошил- и забыл че это такое Smile Прошивка от Паулюса,(рейсинг RX вроде)
zzrus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kowalski
Авто: ВАЗ-21081 1,1л расточен до 1,3л 1995г.в. Реэкспорт
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2009 20:56
Как же у вас на станции хорошо Smile Светло и люди есть Smile
kowalski сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2009 21:36
я электричеством не пользовался, а помогал мне только напарник, и то в большем счете снять - поставить коробку Smile
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2009 07:35
...я слышал , есть спортивные коробки...на них провала нету...такую надо ставить...
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2009 16:59
ага.. и 6 передачу........
backhand-boy
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2009 17:19
не коробки спортивные, а спортивные ряды, который ставится в стандартную коробку, В этих рядах как уже говорилось именены передаточные числа. Например 18 ряд:
http://tuningsport.ru/market/product_info.php?products_id=604
необязательно есть компромиссные ряды, которые обеспечивают беспровальный разгон и максималку сносную, например 18 ряд.
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2009 18:43
Да учись ездить с двойным выжимом. (ЗИЛ, ГАЗон - рулит) rlzz
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2009 19:53
я никогда первой передачей не пользуюсь на ходу.. Трогаться можно тоже со второй..
MG_And
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2009 21:25
Но ведь так двиг перегружать (пробовал с небольшой скорости вторую включать, или после проезда лежачего полицейского, двиг тарахтит, так трын трын), а если долго отпускать сцепление, то его жеч.
Вот попробую.
