строитель
Авто: Ford Expediton 05 EB
При наборе оборотов свыше 2000 на любой передаче начинает , слабо-слабо заметно только ночью , загораться лампочка аккумулятора. Где искать причину ?
Может , что на подходе к замене .
Андрей Охтинский
Авто: AR146ti, FоrdFocus(USA), Subaru Forester S-Turbo
Может, ремень проскальзывает?
А вообще такой же глюк есть и у меня, когда напряжение в бортовой сети чуть более 13 В она еле начинает так как бы мигать, днем действительно не заметно, а ночью - да. ИМХО, есть глюк системы. Померяй напряжение - имхо, некритично.
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Бывает такое и когда плата монтажного блока начинает гнить. Дорожки стравливают на землю, образуется сопотивление на землю с сигнально провода генератора, вот она и мерцает.
Turbo
Скорее всего полетел диодный мост....или замена всего узла...или перепайка не работующего диода(что немного геморойно ввиду нежности диода при пайке)так что меняй диодный мост и катайся..
ban2115i
А у меня клеммочка на генераторе слабовата была
