помогите кто нибудь!!!!!!
машина прошла 23т не старая 2004 а на обаротах моргает лампа давления маса не знаю что делать
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
Otto Frija
pallmall3250, написать сюда, что лампа делает на ХХ, что за масло, фильтр и когда это началось. Ну и кто эти 23 тык за 6 лет ездил. Если скромный парень Гоги, а Вы у него машину только что купили, то...
Darlan
Авто: 2106
в худшем случае - это замена маслонасоса. Всё остальное можно вылечить "постучав ногой по колесам"
Леня 93Rus
Авто: 2106 94 г.в. БСЗ, карб ОЗОН с ЭМК, 1,5л кпп 4ст. Лада Калина 111940 новая!
Маслоприемник скорее всего подзабился, сними поддон сними приемник и почисти его
NoBush
Авто: 21065
начни с самого простого - маслянного фильтра
Буйный
Авто: Приора-универсал
pallmall3250Зачем так кричать?Смени масло с фильтром.Измерь давление механическим манометром.Может глюк датчика лампочки.
Илюшк@
Авто: Веста седан, ноябрь 2018.
NoBush писал(а):начни с самого простого - маслянного фильтра
нет,самое простое это проверить контакт крепления на датчике масла,находится ниже свечей.
я как то ехал,глядь лампочка давления моргать и гореть начала,я глушить двиг,масло проверил норма,решил пошевелить провод на датчике масла,завожу давление есть!
Darlan
Авто: 2106
Буйный
Илюшк@
вот и я говорю, надо постучать ногой по колесам
denis_ka
Авто: тёмная девятко
датчик масла поменять попробуй. 20 руб стоит!
SeaQuest
Авто: ВАЗ 21043 1998г, карб, 5ступ, контактное.
Очень странно что на оборотах, т.к. по идее должно наоборот давление увеличиваться, а стравливает лишнее давление редукционный клапан - может он подклинивает.
mastervictor
Дениська писал(а):датчик масла поменять попробуй. 20 руб стоит!
Леня 93Rus писал(а): сними поддон
Как думаешь,что легче и дешевле?
Леня 93Rus
Цитата:Как думаешь,что легче и дешевле?
естественно по работе легче датчик поменять потому что снимать поддон это целое дело с подъемом двигателя
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
denis_ka
mastervictor писал(а):Как думаешь,что легче и дешевле?
ну дешевле поддон а быстрее датчик. или я ошибаюсь?
mastervictor
Дениська писал(а): или я ошибаюсь?
ты прав,но если на одной тороне весов 20р.и пять минкт работы,а на другой час возни под машиной и весь в масле.Я выбираю датчик.
