Помогите пожалуйста в решении проблемы. Авто 2111 дв. 1,5 8 кл.
С месяц назад машина начала тупить.
При обычном движении потерялась динамика и возрос расход топлива.
При начале движения на неполностью прогретом двигателе машина попросту не едет. Разгоняюсь на 1-ой передаче, включаю вторую, а она не тянет. Раньше такого совсем не наблюдалось.
Заезжал на несколько СТО:
- сделали комп. диагностику - все в норме за исключением мгнов. расхода топлива и воздуха
- проверили свечи - в норме
- проверили компрессию - в норме (11,5 во всех цилиндрах)
- поменял высоковольтные провода
- поменяны топливный и воздушный фильтры
- хотел сделать регулировку клапанов, но двигателист послушав сказал, что в норме
- 20 000 назад менял форсунки и бензонасос
Из особенностей:
- на авто установлено ГБО. Проблемы сохраняются, как при работе на бензине, так и на газе. Единственное, чаще наблюдается детонация на газе. Раньше практически не было.
- катализатор демонтирован
- выше стала температура ОЖ. Если раньше по трассе БК показывал 85-87 градусов. То теперь 93-95.
- поменялся запах выхлопа (есть ощущение, что топливо не сгорает)
- на холодной машине при движении не стабильные ХХ, может вообще заглохнуть при выжимании сцепления (менял РХХ 8 000 назад, дроссельный узел не чистил)
- расход масла и ОЖ примерно такой же как раньше
Озвученные возможные причины неисправности:
- ДМРВ
- зажигание
- прогар клапанов
- кольца
В общем буду рад выслушать любые комментарии и советы по решению проблемы.
