передние тормоза
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> передние тормоза вывод темы на печать
Норли
Авто: ваз 21013
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2009 20:21
приветствую всех!
очень нужна помощь!
начну с того что автомобиль тормозит- мягко говоря плохо! решил для начала проверить колодки- начал с передних. когда снял колесо то увидел что внешняя часть тормозного диска заржавела немного (автомобиль куплен совсем недавно,я практически еще не поездил на нем,судя по всем он очень долго стоял...) я сделал вывод что внешняя колодка не прижимается к диску.такая фигня на обоих колесал. внутрянняя нормально прижимается- диск блестящий. подскажите в чем может быть причина этого? прошу ногами не пинать- ибо я новечек в этом деле, хотелось бы самому разобраться и не платить деньги за ремонт =)
Норли сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SQUALL
Авто: 21051 БСЗ солекс.
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2009 20:38
Для начала прокачай всю систему. Если не поможет замени тормозные рабочие цилиндры, да и лучше бы конечно диски тоже поменять.
SQUALL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2009 20:39
Норли, ну это и глазами уведить можно - двигается или нет тормозной цилиндр. Если не двигается - менять его, и скорее всего, не одного. Закис или поржавел - скорее всего от полетевшего пыльника.
В общем, видимо, 2-й человек нужен - на педаль давить по команде.
ЗЫ: Стоп, стоп. Если педаль не мягкая - чего ее прокачивать? Афтар, а педаль мягкая или нет?
Если ложь человека служит ему, он политик; а если человек служит лжи, то он идиот.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Норли
Авто: ваз 21013
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2009 22:14
внутренние цилиндры двигаются нормально, а внешние со стороны которых на жиске ржавчина- еле еле совсем Sad педаль твердая!
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2009 23:22
Раз твердая, думаю, прокачивать не надо - все равно придется, как поменяете. Будете выбивать цилиндр - не забывайте продавить защелку, а то поуродуете все вокруг. Ну и не вздумайте Фенокс или аналоги покупать, берите нормальные цилиндры (нормальные не значит родные вазовские).
Норли
Авто: ваз 21013
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2009 09:07
заменил цилиндры- теперь все впорядке =) всем спасибо =)
