Куда девается вода?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Куда девается вода? вывод темы на печать
Santa-Claus
Авто: Калина 1.4 16V 11194-30-046
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2009 23:05
Купил машину (21083), езжу всего 4 дня, проблема в следующем:
Вместо тосола залита вода, заливаю примерно половину бака (до отметки max, визуально это пол бака). Хватает на день...
При этом когда вода в бачке близка к окончанию, машина начинает греться, приходиться останавливаться, заливать воду, сидеть курить - ждать пока остынет. Конечно я не псих, когда стрелка уходит к 70-80, тогда остужаю, до 130 не довожу.
Симптопы такие - под ковриком сухо, бачек сам не течет, хомуты визуально впорядке, но особо не рассматривал. За ночь с защиты накапывает 100-150г масленой водички... Сам двигатель и все под капотом промаслено, поэтому возможно водичка масленная т.к. стекает по всему этому... Кстати водичка эта с первого взгяда похожа на масло, но при внимательном рассмотрении становиться ясно что это все таки вода.
Вобщем, первая машина, куда бежать не знаю, подскажите что делать, переживать ли вообще или дело поправимое?)
Santa-Claus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
GSVNN
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2009 23:09
Помыть хорошенько двигатель и после этого искать источники утечки масла и воды (которую кстати лучше потом сменить на тосол).
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ms747
Авто: АЗЛК 2141(87 г.в.)/ВАЗ 2104(87 г.в.)/ВАЗ 21099i(01 г.в.)/ваз 21723(08 г.в.)
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2009 00:04
Полюбому где-то сочится.Утром посмотри,когда двигатель холодный,может и найдешь причину.
ms747 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ms747
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2009 00:06
Помимо хомутов есть и прокладки.Например,прокладка между головкой и впускным коллектором.
volokh
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2009 00:11
вымыть двигатель и смотреть.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2009 03:21
Santa-Claus
в сервис езжай, желательно к знакомым
а то угробишь машину нахрен
есичо рабочая температура около 90 градусов
TAZ forever!
#МиХа# сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Santa-Claus
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2009 04:47
Друг мне помог немного разобраться...
Проверили масло, оказывается ездил почти без него. Залили литр, сразу стало помаленьку вытекать, однако нормализовалась температура, и вода пропадать перестала (правда тут я еще до конца не уверен, посмотрю что утром будет). А масло вытекает как сказал друг скорее всего из за пробитого поддона. Вобщем завтра попробую съездить в сервис, пусть поглядят что да как.
ЗЫ С маслом машинка замечательно работает, на ходу порядка 40 градусов, по двору при парковке 50-60. Выхлоп чистый, щуп без налета, когда завожусь "туман" не появляется. До сервиса оставлю машинку стоять.
Заяц прыгает, паук ползет, верблюд плюется...
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2009 06:27
Santa-Claus
да дружище с такими познаниями боюсь двиг пора на переборку.
всё пи*дец двиглу снится сервис и мастер hehe hehe hehe
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2009 07:27
Ужас какой то- поддон пробит, рабочая темп. 50-60. Да ещё без масла и воды ездил. С твоими познаниями однозначно на сервис.
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2009 08:08
Santa-Claus срочно в книжный магазин или на torrents.ru и изучать мурзилку про машинку пока не угробил!!!
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Santa-Claus
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2009 18:37
С температурой напутал, виноваты познания мои))) Рабочая 80-90, при паркове до 100. Масло капает откуда то, но уровень на щупе к утру не изменился. Вода не изчезает, а вот поддон похоже действительно где то пробит. Да, да в сервис поеду)
ЗЫ А почему сразу двиглу пи*дец?)
Лёха198
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2009 19:14
Santa-Claus
по температуре это уже больше похоже на правду. когда проверяли масло - какой уровень был? точнее можно? если на минимуме - это не значит "почти без него". и ваще почему именно картер? может фильтр херово прикручен, может пробка сливная сопливит, может через датчик давления плюёт, может передний сальник наеб...ся - тогда весь двигун будет в говне!!!
по сист. охл. наличие хомутов - не показатель её отл. состояния: они, бывает, режут патрубки от здрасьте. завтра сам буду курить свою систему. тосол на полбачка за неделю убегает (примерно 500 км). не в салон
Лёха198
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2009 19:15
з.ы. может масло ваще из коробки капает? заедь на яму - снизу много мона увидеть нового и интересного Smile
САМОЕ ГЛАВНОЕ - В СЕРВИС ОДИН НЕ СМЕЙ ЕЗДИТЬ!!! ТАМ НОВИЧКОВ СРАЗУ РАСКУСЫВАЮТ, ТАК РАЗВЕДУТ - БЕЗ ШТАНОВ УЕДЕШЬ!!!!!!!!!!!
OldStuff
Авто: 21093i > 11193
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2009 20:21
братан, судя по по подписи , у тя инжектор, срочно поменяй воду на тосол (имхо лучше на антифриз) .. убьёшь двигло.. там всётаки под капотом продукция таз а не катерпилляр..
зы
ехай в хороший сервис.. как проверить?.. там должны на диогностике бумажку должны дать, а замена сцепления должна стоить 4 тысячи рублей, персонал не должен быть похож на выходцев из южных республик, не говорить скаким либо акцентом.
В кабине разные наклейки, девчОнки и цветы.
OldStuff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Santa-Claus
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2009 22:05
Масла было меньше минимума, залил вот как раз до минимума. Кстати на удивление масло по щупу не уменьшается, капает чуть чуть, вода совсем не пропадает.
Двигло у меня 1.5 инжектор, завтра-послезавтра поеду в сервис, там разберусь с течью далее залью масла нормально и залью антифриз.
ЗЫ В сервис один конечно не поеду, большое спасибо что помогаете новичкам)
ЗЫ2 Вопрос не по теме, на стекле осталась надпись продается, вайтспирит ее не берет, чем оттереть?
Santa-Claus
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 05:32
Заменил сальник, сменил датчик на радиаторе, а заодно сменил воду на тосол, поставил новый термостат и поставил нормальную крышку на бачек. Ничего теперь не течет, все отлично. Кстати за сервис заплатил всего 1000 + запчасти сам купил.
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 05:34
Santa-Claus
на эту 1000 мог пива набрать gpn
@Shumaher@
Авто: ваз 2108 карб 1986 Г/В
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 10:00
А патрубки не меняли когда термостат ставили???
@Shumaher@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 10:16
какой там датчик?
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 10:39
какой там датчик?
Вроде бы должен быть датчик температуры ОЖ.
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 10:46
для приборки стоит в блоке,для мозгов стоит у термоса.в радиаторе стоит карлосонный но на карбах.
    либо шаманили с датчиками,либо хрень какаято.
@Shumaher@
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 10:55
Карлосон на радиаторе на карбе
Может у человека карб только он об этом не в курсе hehe
