serg1301
Авто: ВАЗ 21053
Сегодня еду и вдруг машина глохнет на ходу, горит лампочка давления масла. Пытался завести - всё без толку. Подкачал бензанасосом - машина на пол секунды заводится и снова глохнет. Подскажите, пожалуйста, что делать?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
вот и смотри в сторону бензонасоса. подкачай побольше, посмотри сколько проработает.
serg1301
Авто: ВАЗ 21053
Я пробовал побольше подкачать - заводится и работает максимум секунду- полторы и глохнет. Подошёл таксист, сказал, что карбюратору п....ц. Стоит ли копать в сторону карбюратора? Как проверить бензонасос?
Otto Frija
serg1301, снимаете шланг с выхода бензонасоса, качаете. Струя должна быть на метр где-то. Потом то же, но со стартера. Скорее всего, карб ни при чем, а улетел привод бензонасоса. Только смотрите, аккуратнее, если окажется, что улетела цепь двигателя, то будет грустно.
брат шумы
serg1301 писал(а):Подошёл таксист, сказал, что карбюратору п....ц. Стоит ли копать в сторону карбюратора? Как проверить бензонасос?
проверь для начала искру.заодно посмотришь и если надо то заменишь свечи.если карб,то машина,как правило сразу не глохнет.вначале начинает троить,дергатся,холостой ход может пропасть.
Otto Frija писал(а):снимаете шланг с выхода бензонасоса, качаете
только можно чуть-чуть крутануть стартером
serg1301
Авто: ВАЗ 21053
Вобщем так. Оказалось, что в бензонасосе открутилась гайка, которая держит весь этот бутерброд с мембранами. Из-за этого вылетела тяга из балансира, следовательно насос не качал. Помимо этого бензин из-за отвернувшейся гайки просочился через мембраны и попал в масло. Уровень масла поднялся на сантиметр выше отметки "мах" по щупу и от масла стало вонять бензином. Насос был поменян на пекаря, машина завелась. Скажите, можно ли ездить с бензином в масле, пока бензин не испарится или всё же поменять масло?
realist
Авто: ВАЗ 2105 -> Renault 19 Europe -> VW Passat B3 -> VW Polo
serg1301 писал(а):Скажите, можно ли ездить с бензином в масле, пока бензин не испарится или всё же поменять масло?
советую поменять. оно сейчас жидкое и не обеспечивает необходимых свойств
Dotsent
Авто: ВАЗ-21061, 1996 г.(?)
realist писал(а):советую поменять. оно сейчас жидкое и не обеспечивает необходимых свойств
Затраты на замену масла 800-900 р. (4л п/синтет. моторного масла + масляный фильтр) намного меньше затрат на ремонт двигателя.
Замену масла раньше, чем необходимо по регламенту технического обслуживания, можно рассматривать как промывку двигателя. Кроме пользы, ничего не будет.
serg1301
Авто: ВАЗ 21053
Заменил масло. Слилось около 5 литров, масло было черное (движка помылась бензином) и жидкое. Теперь все в норме, всем спасибо!
realist
serg1301 писал(а):Заменил масло. Слилось около 5 литров, масло было черное (движка помылась бензином) и жидкое. Теперь все в норме, всем спасибо!
промывкой помыл?
idd
realist
бензином, он же написал.
serg1301, поздравляю! все оказалось совсем не страшно...
