Archangel
Авто: ВАЗ-21114, "Нефертити", 2007г., двиг. 21124 (V1,6 16кл.)
Хочу поставить задние динамики. Проводка не проложена. Какие взять провода для этой цели? В автоцентре есть аудио провода (в прозрачной оболочке), цена за пару - 35 руб. погонный метр. В электромагазине же гибкий провод (пара 2x2,5 мм по меди в двойной оболочке) за 14 руб. пог. метр. Тупо переплачивать за просто так как-то не хочется.
Есть разница вообще? Вроде и те и другие медные, неэкранированные. В чём фишка тогда?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
бери из электротех мага.
дешевле и лучше.
Kachan
Аудиокабель он более мягкий чтоли, жесткий электро - как бы не переломался в дверных гофрах
А если в багажник тянуть - то, имхо, без разницы. Есть, конечно, меломаны, которым еще и не всякий аудиокабель понравится
Own
Авто: 21114+UAZ 31519+ГАЗ 3302 БИЗНЕС+balcancar дв 1661
бери гибкий из электромагаза
тем более назад тянуть если - он под порогом ляжет и будет себе лежать спокойно.
Archangel
Сечения провода 2,5 мм2 в самый раз будет или 1,5 мм2 хватит?
По току для меди вроде полторашки должно хватить или не жлобиться и класть 2,5?
Gloom
клади 2.5 не жадничай
Eddi
бери аудио-кабель, нашёл блин на чём сэкономить 3 копейки
Own
а чем он лучше, этот аудиокабель?
Gloom
он красявый
МАГА
Авто: ВАЗ 21102 V8 ГУР
щас тебе тут насоветуют линии звуко передач поставить столбы кабеля и тд. бери тот провод который тебе нравиться и по карману осибо не стукнет там ведь не один метр нужен а так они одинаковы практически разве что он
Gloom писал(а):он красявый
Own
отоночо!
аффтар, решай короче. разницы не увидишь абсолютно
. ток по деньгам и внешнему виду.
З.Ы. за цену аудиополторашки можно неплохой электрический кабель 2*2,5 кинуть, и еще на орбит останется с разницы
andrey_artemov
Авто: Reno Laguna
ИХМО По любому бери из хоз.магазина....
В комплекте с динамиками идут ГАРАЗДО хуже качества !
Не перепутвй когда будешь подключать "+" и "-" - петь конечно будут, но совсем не то...
Gloom
andrey_artemov писал(а):Не перепутвй когда будешь подключать "+" и "-" - петь конечно будут, но совсем не то...
главное чтобы + и - на всех стояли одинаково, а как именно без разницы
Serega21120
Авто: ваз 21120/2003г
разница есть ,но только если головное устройство хорошее.особенно если с флешки.
Gloom
разница бесспорно есть, но не с проводами за 30р/м и системой за 15тыр
Serega21120 писал(а):особенно если с флешки.
убил насмерть
andrey_artemov
Авто: Reno Laguna
Gloom писал(а):убил насмерть
Он на флешке место экономит и поэтому файлы мп3 сжимает
romdn
Авто: ВАЗ 21114 08г 1.6 16кл ГУР (была)
Serega21120
andrey_artemov писал(а):Он на флешке место экономит и поэтому файлы мп3 сжимает
что еще можно сказать .походу лучшее в вашей жизни это бабушкин грамофон
Vit59
Авто: 2112 2004
Акустические провода см. тут: Рекомендация 2.
http://www.avtozvuk.com/az/2001/01/p12-15.htm
Gloom писал(а):andrey_artemov писал(а):Не перепутвй когда будешь подключать "+" и "-" - петь конечно будут, но совсем не то...
Динамикам может и без разницы а для электролитов используемых в качестве фильтров для китайской акустики разница существенная.
romdn
Судя по рекомендации:
Второй вариант – изготовить или подобрать провода самостоятельно. Правило такое: сечение должно быть в 2 – 4 раза больше сечения «комплектного» провода. Провод должен быть медным, провод должен быть многожильным, в остальном – голь на выдумку хитра.
, провод ПВС подходит под определение акустического провода.
Gloom
Serega21120 писал(а):что еще можно сказать .походу лучшее в вашей жизни это бабушкин грамофон
ну ну, граммофон то уж 100% лучше звучит
чем пережатое мп3 с флешки.
