vazbl4
Авто: 2115
вобщем ситуация такая. при покупке не горела 1 противотуманка купил лампочку за 40 р. щас стало темнеть рано. раньше ездил без птф что с ними что без неих эффекта почти нет. так на чуть сетлее становиться с левой стороны авто тока. вторая фара не регулируется болт как не крути. вопрос. штатные противотуманки в 2115 г@$но или нет? чинить эти или купить другие? какие? лампы за 50 р ставить или за 300 -400 отличие есть? впринципе важно не противотуманные свойства а чтоб дорожеку лучше освешало и чтоб не было проблем с тех осмотром.
J_rockiN
vazbl4 писал(а): штатные противотуманки в 2115 г@$но или нет?
Да нормальные фары.
Пара фар обойдется рублей в 650 Бош Киржач.
vazbl4 писал(а):лампы за 50 р ставить или за 300 -400 отличие есть?
У меня Осрам за 100 рублей. Перегорели через 10 месяцев. Езжу всегда с ними.
несветят штатные ниразу.подсветка обочины на парковке не более.
rg-45 писал(а):несветят штатные ниразу.подсветка обочины на парковке не более.
имхо для этого и нужны ПТФ
Dimorik
Авто: 2114
Чуть лучше, чем без них, хотя действительно больше света именно на обочине, по центру почти так же
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
а мне нравится как они самый низ подсвечивают. кочки лучше видно.
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Нормальные фары,если уж разбить не дай Бог,тогда,может и стоит получше прикупить,что нить, а так вполне устраивают
ovb2761
Авто: CEED SW 2013 г.в.
Толку от противотуманок нет, разве что побокам кусты освещают, при этом встречных слепят только в путь (не регулируются вообще, болт закрутил доконца а встречка все равно моргает).
ovb2761 писал(а):Толку от противотуманок нет
вот интересно а какой толк от них должен быть
и что в понятии толка , ближним они и недолжны светить , а
ovb2761 писал(а): что побокам кусты освещают
вот это их обязанность прямая освещать края.
ovb2761
Dranik писал(а):вот интересно а какой толк от них должен быть и что в понятии толка , ближним они и недолжны светить , а
Так автора помоему же и интересовал эффект туманок совместно с фарами я и говорю что для освещения дороги в обычных условиях туманки не годятся
vazbl4
Авто: 2115
добр утро народ). думаю не буду я их менять сниму помою и обратно а лампочки какие нибудь получше вставлю.кстати а противотуманки желтым должны светить или белым? видел на пятнахах чист желтые противотуманки сами стекла.
vazbl4
Авто: 2115
пущай край обочины освещают уж коль как ближний не получиться их использовать в добавок к головному
SRGK60
ovb2761 писал(а):Толку от противотуманок нет, разве что побокам кусты освещают, при этом встречных слепят только в путь (не регулируются вообще, болт закрутил доконца а встречка все равно моргает).
Может у тебя основной свет не отрегулирован,вот и слепишь встречных....???Я себе задрал ПТФ вверх, никого не слепит.... ПТФ например удобно использовать на трассе вместо ближнего т.к. лампы дешевле,а уж если в основном Н7,то и подавно...
SRGK60 писал(а):Я себе задрал ПТФ вверх
+1 всё норма
ovb2761
SRGK60 писал(а):Может у тебя основной свет не отрегулирован
Нет моргать начинают именно когда ПТФ включаеш, да я и сам выходил из машины посмотреть - слепят, болт ввернул доконца уже сама ПТФ из корпуса чюли не вылазит а все равно вверх светит. Я уже думаю поверху туманки полоску какую из пленки наклеить
ovb2761
cними ПТФ и посмотри сам механизм регулирования всё станет ок!
ovb2761
Dranik писал(а):cними ПТФ и посмотри сам механизм регулирования всё станет ок!
Да снимал я ПТФ, знаю механизм - болт упирается в корпус тем самым регулирует положение туманки, доконца вкрутил толку нет
ovb2761
ну тогда Хз его знает чо ещё может быть, у себя менял туманки взял таки еже как стояли с завода поставил поднял до самого верху езжу всё окей ниодин неморгнул при том что стоит ксенон.
ovb2761
Dranik писал(а):до самого верху
А какой смысл до самого верха задирать, мне кажется нужно опускать как можно ниже или я ошибаюсь
ovb2761
опустишь в низ будут под самый бампер светить поднимаешь их на самый вверх и получается самое оно и непод нос и не слепят.
ovb2761
Dranik писал(а):опустишь в низ будут под самый бампер светить поднимаешь их на самый вверх и получается самое оно и непод нос и не слепят.
Попробую тоже задрать. Или может вообще их кверхногами поставить и еще задрать, мож тагда в космосе ченить увижу
Dranik писал(а):езжу всё окей ниодин неморгнул при том что стоит ксенон.
на фоне твоего ксянона туманок невидно
SRGK60 писал(а):ПТФ например удобно использовать на трассе вместо ближнего
ну пока светло можно.
vazbl4
Авто: 2115
итак вопрос для пятнашководов у которых противотуманки в комплекте шли штатные тобиш...какие лампы ставили?. а то понятно что можно поставить фару от 2106 и называть ее противотуманкой))
ovb2761
vazbl4 писал(а):какие лампы ставили
обычные лампы стоят "маяк" за 40 рублеф
DidJ
Авто: Нива, А1
Итак кратенько отпишу.
1. Не путать ПТФ и ближний свет. ПТФ должны светить широко и близко.
2. Цвет стекла. Чем желтее свет, тем лучше освещение в плохих погодных условиях. Также улучшает видимость в сырую погоду применение всепогодных ламп с поляризующей колбой.
3. Качество света российских ПТФ не уступает аналогам от Hella при примерно 4-х 5-ти кратной разнице в стоимости. При этом они стоят в самом опасном месте и риск их разбить очень велик. Посему сам давно перестал даже думать о чем-то другом, нежели родные ПТФ.
4. Регулировка описана в книжке, аналогична регулировке обычного света фар. Задирать или опускать смысла большого нет. Снизу бампера в принципе невозможно далеко светить, да и не та у них задача.
