[89rus]Balg
Авто: ВАЗ 2111 1,5 8кл инж. в продаже
рабочий ход педали всего милииметров 30 от верха. как это регулировать? при включении задней похрустывает.
Alex2004
Авто: 21103
Ход педали сцепления до упора в коврик должен составлять 125+/- 5 мм. Для регулировки необходимо двумя ключами ослабить контргайку нижнего наконечника троса (трос под капотом зацеплен за вилку сцепления, на нем еще резиночка ребристая). Вращением регулировочной гайки устанавливается требуемый ход педали сцепления (закручиваешь - ход увеличивается, если не путаю ничего). Затем несколько раз нажать на педаль до упора, проверить величину хода и затянуть контргайку.
neclassik
Авто: Рено Дастер
mr-Nick
Я регулировал относительно педали тормоза...Чтоб вровень было...Всё норм,иногда переключаюсь в пол-нажатия педали - всё без хруста..
Elias
Авто: 21093, карб. 1991 -> 21124, 2008, ГУР, ЭБУ M73 Euro-III
Автор имеет в виду, что относительно отпущенной педали, сцепление выключается уже при нажатии педали всего на 30мм.
[89rus]Balg, это не регулируется.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Это близкая замена сцепы
[89rus]Balg
всем, спасибо ! буду ждать когда сцепа помрёт )
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Если сцепа Пиленговская, то это - норма. Она просто очень резко хватает...
