из под капота пар, после замены радиатора печки!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> из под капота пар, после замены радиатора печки! вывод темы на печать
alexxor
Авто: ВАЗ 2109 (карб 1300)
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2009 11:48
Менял радиатор печки (тосол не сливал!), + входящий патрубок, в исходящий патрубок в это время возможно попало немного грязи (пока вытаскивал печку), теперь после 10 минутного прогрева(или небольшой езды), из под капота идет пар!
Дал машине остыть(10 часов), утром завел, все тоже самое, после прогрева увидел пар, примерно под термостатом, при этом датчик температуры показывает, что машина даже до 90гр.С не нагрелась(показывает около 60-70гр.С)
Это воздушная пробка?
В интернете не могу найти подобную ситуацию, может кто сталкивался, подскажите пожалуйста
Какие меры предпринять? (на данный момент, думаю слить полностью тосол и залить его по правилам мурзилки)
alexxor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2009 12:02
Мужики! А какой радиатор печки ставят на Шаттл? И какой его каталожный номер?
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2009 12:37
нет
тяни хомуты,непоможет меняй патрубки.
alexxor
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2009 14:46
я поставил, тот который был в магазине, сказали, что делают в Питере (взял аллюминиевый) стоил 470р.
номер не знаю
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2009 16:42
это тонкий намёк на незаполненый профиль,и неуказана машина в посте.
papakarla93i
Авто: ВАЗ 21093i, Февраль 5.1.1 , папирус, Comfort X14.
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 07:43
Трещина может быть в самом блоке.
Наплевать на дорогу, коль исправен мотор.
Только двиг не вечный - крыльев не дает...
papakarla93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexxor
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 08:21
вчера поменял термостат(на всякий случай), 3 патрубка(2 мелких на термостате, и один к бачку), залил тосол по инструкции,
первый раз завел на 2-3 мин., что бы удалить воздушные пробки(как написано в инструкции) и чуть долил после этого тосол
проехал 500м(вконце пути отключил печку), пар из под капота...
(не помогло:( )
оставил остывать на ночь, утром пришел, увидел, что тосола убавилось, долил тосол..
сейчас проехал 4км., остановился, проверил шланги радиатора, верхний был горячий, чуть позже и нижний стал горячий, значит термостат работает, вентилятор(карлосон) включается, температура примерно дошла до 110гр.С
заметил, что когда я полностью перекрываю печку, начинает идти пар
откуда имено точно не понял, но точно видел одно из мест, это из верхний трубки расширительного бочка
пока еще не все нравится, буду эксперементировать, что-то все равно не правильно работает
alexxor
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 08:34
1. после недолгой поездки, могу я чуть открутить крышку расширительного бочка ? что бы выпустить быстрее воздушны пробки
2. может сломаться крыльчатка у помпы?(какие симптомы были бы)
3. какой расширительный бачок купить, что бы в нем был датчик уровня жидкости? (есть для 2109? или от 2110 подойдет?)
4. на горячем двигателе уровень тосола в расширительном бачке поднимается примерно на 2 см, это нормально?
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 09:20
можно.только толку от этого чуть.
может.радиатор печки плохо нагревается,радиатор охлаждения очень неравномерно горячий ,очень быстрое закипание и перегрев.
alexxor писал(а):
есть для 2109?
тока индикацию куда цеплять будеш?
ну в принцыпе этот патрубок и есть пароотводящий из радиатора.
изменяется движение ОЖ.через радиатор идёт больше.давление чуть выше.
alexxor
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 09:50
спасибо за ответы!
печка греет хорошо
индикацию сделаю, главное что бы бачок подошел
bin564
Авто: 2109 1990 карб(лом),2109 1989 карб(60000)
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 09:55
Я как то отвернул крышку расширительного бочка. так вся охлаждающая жидкость испарилась за секунды. Всё было как в тумане. Ядерный взрыв в миниатюре.
Американские машинки это г@$но
bin564 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
