SeaMan
Хорошие у меня схождение с развалом были... Машинка так ровно ехала. А тут на днях колесо проколол и - на шиномонтаж, естественно. Когда колесо откручивал, то пришлось прилагать большие усилия (ну туго как то было затянуто). Даже попрыгать на ключе пришлось. Когда поставил колесо на место и поехал, то сразу почувствовалось, что машину уводит в сторону заклеенного колеса.
Вопрос: могли ли мои действия привести к тому, что схождение "уехало"? Или есть другие версии? (Давление во всех колесах одинаковое...)
Enka21103
Нет не могли, скорее всего нужно просто его хорошо отбалансировать.
SeaMan
Enka21103 писал(а):Нет не могли, скорее всего нужно просто его хорошо отбалансировать.
Это я сделал (всмысле, отбалансировал) сразу же в том же шиномонтаже. Причем отбалансировалось все хорошо, да и руль не колбасит совсем...
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
На шиномонтаже тебе изменили давление в шине, теперь оно разное справа и слева, только и делов то :cool:
SeaMan
Автол писал(а):На шиномонтаже тебе изменили давление в шине, теперь оно разное справа и слева, только и делов то :cool:
Проверял я тогда давление - везде одинаково было. Сегодня попробую колесо открутить и снова прекрутить, может оно легло как то не так?
egor
SeaMan писал(а):Хорошие у меня схождение с развалом были... Машинка так ровно ехала. А тут на днях колесо проколол и - на шиномонтаж, естественно. Когда колесо откручивал, то пришлось прилагать большие усилия (ну туго как то было затянуто). Даже попрыгать на ключе пришлось. Когда поставил колесо на место и поехал, то сразу почувствовалось, что машину уводит в сторону заклеенного колеса.
Если шину скидывали с диска, а потом поставили в другом направлении возможна такая бяка. Хотя когда клеят дырки эта процедура необязательна. Про давление молчу, легко проверить. А балансировка не должна влиять на это.
А какое колесо то проколол? запаное???
По делу: колеса местами поменяй и все узнаешь!
SeaMan
Колесо то проколол переднее левое так что меня теперь на встречную полосу все выносит
, глаз да глаз нужен...
А колеса, конечно, попробую поменять.
ЮРИЙ 177
Зачем менять, не вздумай, если до этого всё в норме было?! Или тебе неправильно отбалансировали, или прикрутил неравномерно, или давление не то. Вот и весь сказ. И почему ты уверен, что отбалансировали хорошо. Ты, что сам за станком стоял или ты спец в балансировке? Поменьше слушай спецов, которые с тебя могут за копеечную работу или её видимость сотнню денег (руб или $) слупить.
SeaMan
Поменял местами передние колеса, и все пришло в норму. Что было - фиг его знает...
ЮРИЙ 177
SeaMan писал(а):Поменял местами передние колеса, и все пришло в норму. Что было - фиг его знает...
Вот тебе и ответ: неравномерно прикрутил болты.
