Пробило прокладку ГБЦ - ремонт прошел, а дым остался!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Пробило прокладку ГБЦ - ремонт прошел, а дым остался! вывод темы на печать
Pavel_1979
Авто: 2109i
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2009 13:41
Всем доброго времени суток!
Пробило прокладку ГБЦ, антифриз ушел в цилиндры и в масло, в основном в цилиндры посколько уровень масла вырос немного, в таком состоянии я проехал прмерно 4 км, двиг страшно троил, дымище валил из трубы просто ужас (даже брызгал из трубы) Пока ехал смотрел за температурой, температура была в норме не выше 95гр. Вобщем не перегрел.
На выходных заменил прокладку, сменил антифриз, промыл двиг. промывочным маслом, потом залил кастол.
И вот результат, на холодную работает нормально как только прогреется до 70гр. начинает дымить. Первые мысли о том что криво стоит прокладка, но в масле эмульсии нет! Антифриза уровень в норме.
Проехал после замены прокладки 15 км .
Но дым идет!
Есть две мысли по этому поводу:
1. В глушителе остался антифриз и по мере прогрева он начинает выгорать.
2. При замене прокладки я использовал стрые болты, и они могли за время эксплуатации растянуться, и при прогреве двигателя удлиняются и тосол в малых количествах (так что хватает подымить но не хватает чтобы троило) уходит через прокладку снова.
Какие есть мысли коллеги?
Pavel_1979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
electro_on
Авто: ford focusII
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2009 13:45
Некоторое время будет дымить, не бери в голову.....проедь по трассе...в глушаке антифриз...
electro_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2009 13:48
Вот это похоже на правду.
Не понятно,почему мысли о:
Покатайся,внимательно следя за температурой и уровнем антифриза и уровнем масла.
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel_1979
Авто: 2109i
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2009 14:02
А мысли о том, что уходит снова через прокладку, вот почему:
Болты поставил старые и затягивал их по мурзилке, но они удлинились (пробег 120тыс) и при прогреве прокладка плохо прижимается ботами, и антифриз уходит, но в небольших дозах так что его потеря не заметна по крайней мере после 15 км.
Хотя я тоже склоняюсь к версии остатка в глушителе, поскольку из него (глушака) до сих пор брызгает что-то типа воды и ничем не пахнет, а дым идет белый.
Zver_042
Авто: ВАЗ 21061 1986г.в.-> ВАЗ 21074 1999г.в. -> ВАЗ 21154. Млечный путь, куплена новой июль 2008 М73 -> Авео седан LTZ
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2009 14:04
У бати на четвёрке пробило прокладку в дороге как то давным давно.Он позвонил мне,я привёз ему новую прокладку и баклашку тосола.Забавно смотрелось, четвёрка на обочине новорязанки стоит и головка рядом с ней лежить на подстилке. В общем собрали всё,завели, поехали.Он впереди,я за ним.Так парило с него по трассе ещё километров 15-20 наверное,пока не выгорел тосол в выпуске весь..
Zver_042 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2009 14:08
Болты поставил старые и затягивал их по мурзилке, но они удлиннились (пробег 120тыс)
Трудно сказать на сколько удлиннились и удлиннились-ли вообще.
Ну так покатайся и внимательно посмотри... Потом будет видно.
Pavel_1979
Авто: 2109i
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2009 14:18
Всем большое спасибо, за то что успокоили и не дали запаниковать.
Будем смотреть и ждать что будет дальше. supercool
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2009 14:19
Pavel_1979
А сейчас тосол уходит, проверял? Если не уходит-забей. Если уходит, значит дело не только в прокладке ГБЦ может быть, нужно было головку выверять, может повело ее уже.
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel_1979
Авто: 2109i
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2009 14:21
Ну вот блин, а я уже успокоился.
Нет сегодня не проверял тосол (не езил пока) вечером поеду покатаюсь посмотрю что будет с уровнем.
