Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Oleg_l
Авто: ВАЗ-21093 • '91 • карб. • продано
Оно что?
Менять просто: извлекаешь старое, ставишь новое.
Лучше приобрести новый уплотнитель.
И ставить с помощником.
Инструкция в любом мануале есть.
denis_ka
Авто: тёмная девятко
а лучше сходи на авторынок, там чуваки за две сотни тебе поставят за пять минут
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
И всё же как его менять.Понятно нужен шнур !А Вот герметик нужен ? Подскажите ссылочку.
jaguardark
Авто: ваз 21140 1.5i
Дымдыр писал(а):И всё же как его менять.Понятно нужен шнур !А Вот герметик нужен ? Подскажите ссылочку.
Обычно берут отвертку плоскую чтоб поширше была и изнутри начинают резинку отгинать и так оккуратно по кругу, а ставят так на новое стекло одевают резинку потом в паз резинки вкладывают веревку (в толшине могу ошибиться народ поправит) в диаметре миллиметров 5 (накрайняк электрический провод) и в добавок мыльнгым расствором смазать нужно чтоб скользила, так вот оборачиваешь жгут покруг резинки и хвостики должны быть в верху, и с натянутой веревкой просто ложишь стекло наместо один друг прижимает снаружи а ты веревку (один конец) вытаскиваешь или тянешь чтобы край резинки заварачивался внутрь и усе. На самом деле очень легко и поломать трудно что-нить, а на счет герметика кому как нравиться кто так оставляет, а кто под край резинки покругу накладывает чтоб не текла. Лично у меня по кругу на герметике сидит
Удачи
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Спасибо ! А видио случайно нет ?
jaguardark
Дымдыр писал(а):Спасибо ! А видио случайно нет ?
нет видео да ты не бойся уже не сломаешь, просто еще придется на клей разориться чтоб зеркало приклееть
andreyal553
Авто: Которое дизелит
jaguardark писал(а):жгут покруг резинки и хвостики должны быть в верху
Хвостики Внизу! Снизу вверх будет проще ставить,чем сверху вниз. Вставляем резинку нижней части стекла и плавненько,без перекосов двигаемся вверх.
jaguardark писал(а): и поломать трудно что-нить
Кроме самого стекла,если перекосить и переусердствовать с усилием с внешней стороны стекла.
jaguardark
ну это кому как удобно
с дуру можно все поломать а если аккуратенько то будет тип-топ
andreyal553
jaguardark писал(а):ну это кому как удобно
Честно говоря не видел,чтоб стекло ставили сверху вниз. И у самого так не получалось. Просто, поставив стекло нижней кромкой, оно уже никуда не денется. Сила тяжести давит вниз. А вот если наоборот... Тогда помошник должен удерживать стекло в верхнем положении и не давать ему сползать вниз. А он(помошник) должен ещё само стекло поправлять снаружи. Хотя можно не искать лёгких путей.
jaguardark
Я его один ставил таким макаром так что как ставил так и сказал а чел пусть выбирает
