Jursa
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ЭБУ BOSCH M7.9.7, БК "Престиж 12V15"
Планирую вскоре менять сцепление. Ставить буду ВИС, в магазинах есть стандартное сцепление (каталожный номер 21090-1601000-00) и сцепление с усиленным диском (11183-1601000-00). Ставил ли кто такое? Есть ли вообще какая информация по этому сцеплению?
Jursa писал(а):11183-1601000-00
судя по первым цифиркам это под калину
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Jursa писал(а):Планирую вскоре менять сцепление. Ставить буду ВИС, в магазинах есть стандартное сцепление (каталожный номер 21090-1601000-00) и сцепление с усиленным диском (11183-1601000-00). Ставил ли кто такое? Есть ли вообще какая информация по этому сцеплению?
Ставь 12 маховик и 12 сцепление.
kostik(tm) писал(а):Ставь 12 маховик и 12 сцепление.
и коробку заодно
Дмiтро
rg-45 писал(а):и коробку заодно
Ща насоветуете 124-й двиг и кузов от 12-хи
Дмiтро писал(а):и кузов от 12-хи
нинада кузоф.а движку можно
чё мелочится
Jursa
видал я усиленный этот диск сцепы под наши тазы тока каталожный номер непомню, знакомый показал его и деиствительно в разы лутше чем наш сток
и берут его грит больше всего.
Dranik писал(а):накомый показал его и деиствительно в разы лутше чем наш сток
и как это видно?
Jursa
rg-45 писал(а):судя по первым цифиркам это под калину
Не совсем, продаётся, как сцепление под самары. Судя по всему (обощая, что пишут на калиновских форумах) у калин первых лет выпуска сцепа как-то мало ходит и видимо поэтому диск изменили, а двигло-то у них такое же было, вот и получились первые цифры 1183.
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
rg-45 писал(а):kostik(tm) писал(а):Ставь 12 маховик и 12 сцепление.
и коробку заодно
Зачем???У меня,например,штатно 10 коробка стоит...
rg-45 писал(а):и как это видно?
диск с наружи даже подругому выглядит 1 что заметил пружинки прикрываются отбортовками от диска что невыпадывали, в стоке пружинка просто в окне, на усиленном диске пружинка усиленная и в каждом окнне их по две- по принципу одна в одной,а у стока она одна , ну и качество исполнения и вид манёх другой чем у стока.
Jursa
Спасибо за инфу. Буду ставить такую сцепу.
Jursa
Ставь
потом тока отписаться незабудь как по очучениям , но я думаю будет зэр гуд
Stamel
Авто: 21093i, 2002 г.в. вал, выпуск, ЗДТ и по мелочам.
Jursa
отпишись обязательно!!!!!!!!!! жждемс!!!!
Stamel
Stamel писал(а):отпишись обязательно!!!!!!!!!! жждемс!!!!
+много
Антон_NSK
Авто: 2003г. 21150 "Амулет" > 2008г. 211540 "Млечка" > 2010г. 217030 "Снежка"
У меня с завода сцепа валео...как раз усиленная. Щас прочитал в своей мурзилке что сцепа от 2111 и 11183 не взаимозаменяемы (гон по моему). 11183 усилена под калиновский двигун у него несколько больший крутящий момент.
Я думаю что даже на калиновский двигатель можно поставить 9-ую сцепу тока бегать будет по меньше.
Но в тоже время настораживает что ВАЗ любящий унификацию усилил этот узел под калиновский двигатель.
А так вопрос валео с завода, возможно ли? Увидел его когда менял задний сальник (сильно распространенный косяк ВАЗа начиная с 2008 года).
P.S. Землякам привет
Антон_NSK
Антон_NSK писал(а):А так вопрос валео с завода, возможно ли?
здорова брат
у нас с завода могут воткнуть чо угодно я уже нечему неудевляюсь.
Антон_NSK писал(а): Увидел его когда менял задний сальник (сильно распространенный косяк ВАЗа начиная с 2008 года).
да тут полностью с тобой согласен каждая 2машинка с головняком сальника.
Jursa
Отпишусь обязательно. Если финансы не подведут, менять буду в конце октября, начале ноября.
klolik
Авто: 21140i, 2003
такой?
Цитата:Диск сцепления 1183-1601130-01 (тип сцепления d=190мм.) предназначен для установки на автомобили семейства "LADA Kalina", "LADA Samara" и "LADA Samara-2" с 8-ми клапанными двигателями.
Jursa
оный диск именно!
тока на фотке он какой то корявый
Jursa писал(а):и сцепление с усиленным диском
А в чем усиленность, в толщине накладок?
ПоршеньковскийПоршеньковский писал(а):А в чем усиленность, в толщине накладок?
Имхо. В усиленных двойных пружинах и точто пружинки эти прикрыты отбортовкой чтоб пружинки невыскакивали(случай такой был) вот в общих чертах его видать и назвали усиленным.
Макс-78
Авто: ВАЗ 21104
orks
Авто: vaz 2114 почти сток передня подвеска 12 тормоза 12, корб 12 сцепа 12 1.5 8v штамповка 15 колеса домиком плаза круг
не знаю у кого как, а у меня с завода при троганье с места были какие то не понятные рывки и сильная вибрация... чего допустим на двух девятках и восьмерке до этого не было... когда созрел с заменой сцепления пришел в магазин и как "взрослый" попросил продать мне валео на 2108, что продавец и сделал... скинув коробку и сцепление я начал тулить корзину а она не встает... поехал назад в магазин... оказывается что у 09-го семейства своя корзина, у 10-го своя, у 14-го своя... потому возможно что и у казлины тоже своя.... будьте внимательны!!! не знаю как сцепа от калины а 14-я самая маленькая (диаметр диска сцепления)... итог мытарств: маховик, корзина, диск, выжимной от 2112... эти самые большие...
