электрика
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> электрика вывод темы на печать
nikkita
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2009 13:24
Такая вот проблема: вчера забрал машину с ремонта. Доехал все нормально. Сегодня с утра пытаюсь завестись, сделал попытку, стартер крутанул, и все погасло. Как будто снят аккумулятор. ничего не горит и не включается. Напряжение на аккумуляторе 0,8. Поворот ключа вообще ничего не дает. Пытался прикурить, в итоге провода которыми подключали, начали плавиться.
В чем может быть проблема?
nikkita сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S. Volk
Консультант
Авто: ВАЗ 21102, 2003 г.в. -> ВАЗ 2170, люкс, хэтч, 2008 г.в.->ВАЗ 21213, 1998 г.в. Танк!!!
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2009 13:27
кукум перемкнуло...
КоЗа у тебя там.
кукуум на свалку и покупать новый в магазине.
Юрист.
Позывной КРОКОДИЛ
С15ам В17fm (Че) D04fm D08fm (Екб)
S. Volk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Dimorik
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2009 13:28
это каг??? wwow
Dimorik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2009 13:29
...0.8 вольта на снятом АКБ ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
nikkita
а как вариант это проверить??? и что такое КоЗа??
nikkita
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2009 13:32
с одетыми клеммами. думал что клеммы отошли. так и было. подкрутил, поставил. стартер чутка прокрутило и все. В итоге питание в машине вообще 0, сигналка не работает. Как будто аккумулятора просто нет.
nikkita
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2009 13:34
есть вариант реле зажигания.. но почему тогда ни магнитола, ни габариты, да и сигналка не работает..
да еще смущает, то что "крокодилы" начили плавиться когда пытался прикуриться от другой машины
S. Volk
Консультант
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2009 13:41
КЗ - короткое замыкание.
банки у тебя в кукуме перемкнуло.
Юрист.
Позывной КРОКОДИЛ
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2009 13:43
проверь не коротит ли на корпус провод что от аккумулятора на стартер идет.
Sprut82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikkita
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2009 13:48
интересное предположение. даже скорее всего оно. просто у меня лично нет других соображений из-за чего вся электрика вообще не пашет, да и провода начали оплавляться.
а это возможно как нибудь проверить??? а то покупать аккум, который в итоге окажется не нужен, тож не хочется.
Sprut82
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2009 13:51
попробуй его зарядить
nikkita
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2009 13:56
а если втягивающего на стартере залипли, то возможно такая картина?
Dimorik
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2009 13:59
если он хоть чуток крутил стартер, не может быть на нем 0,8В
как и чем мерили? мож вольтметр накернился?
если и правда 0,8, то закоротило все банки, акум почти как перемычка, неудивильтельно что при прикуривании крокодилы плавились.
сними акум, осмотри все внимательно, все силовые провода!
если ниче подозрительного не обнаружил, ставь исправный акум и пробуй
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2009 14:09
както странно,но походу акуму каюк.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Могут пятаки оплавиться и залипнуть. Попробуй с толкача завестись.
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikkita
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2009 14:12
мне вот тож кажется странным. аккуму год. работал нормально. и такое резкое замыкание.
т.е. я как понимаю нужен работающий аккум чтобы проверить. а я его спалить не смогу очередной раз?
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2009 14:22
Можешь просадить конкретно, если втягивающее залипло. Была недели две назад такая фигня со стартером, с толкача дернул, потом все нормально стало. Там картина такая-при переключении ключа в положение "сартер" напруга резко проседает и лампочки на приборке гаснут.
nikkita
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2009 14:33
так все и было. только вот потом вообще все погасло навсегда)))
тоже самое было?? как это исправить??? можно ли просто прокатить машину пару метров. а то толчкач в моем дворе нереально осуществить
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2009 14:40
тоже самое было??
Ну я сразу понял, что стартер, и больше стартер не дергал. Минут через 10 зажигание включал, лампочки тускло на приборке горели. Только у меня АБ новая и на 62 Ач. Попробуй с толкача, хуже не будет.
nikkita
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2009 14:44
те идея о том что залипло втягивающее, оттуда напряжение 8, и сгоревшие крокодилы, имеет право на жизнь???
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2009 14:49
У меня когда залипло воняло оплавенной изоляцией. Ты дерни сначала, а если не поможет дальше думать будем. Может где и КЗ или аккум перемкнуло.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2009 14:55
...если-б замкнул провод с + на втягивающее - то провод-бы сплавился...ток там будет недетский...
...еслиб замкнули пятаки - постоянно крутился-б стартер...
....у автора просто заночь сел АКБ (не знаю почему)...
nikkita
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2009 14:58
а как найти КЗ? я просто в этом 0
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2009 15:00
даже дерьмовые провода неплавятся если короткого нет.тупо стартёр не прокручивается и всё.начнёте с толкача заводить ищё и на подкову ,ато и на гену попандос будет.(ттт)
nikkita
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2009 15:04
ну я в принципе тоже об этом подумал, даже знаю почему (ибо + провод был совсем не закреплен, а ехал я почти со всеми приборами).. но смущает то что оплавились крокодилы. да и на разряженном аккуме что нибудь из приборов бы работало..
Страница 1 из 2
