Mellifaro
Авто: 2114, 1500, 8 , янв 7.2 , 2005 г. 77 тыщ
Добрый День!
Ваз 21140, 2005 г., 1500, 8 клапаный.
устал от проблемы с ХХ , нестабильный обороты двигателя ( прыгают на 40-100 оборотов) .
Так же падают до 400-500 при подъезде к светафору при выжиме сцепления, а так же просто на холостом ходу если газонуть до 3000, падаю до 400-500- потом востанавлюваются на уровень 840-880.
Поменял датчики- РХХ, ДМРВ, РДЗ .
ездил к диагносту -говорит РХХ выдает не верные шаги - максимум 70!!! ? при езде - борт комп. выдает 50-70 шагов... какие они должны быть?? диагност - сказал что должны быть 120-140.. .? при нем ставили новый РХХ- ни в работе двигателя ни в работе РХХ - изменений нет - те же самые показания. Диагност выдал диагноз - Перепрошивать компьютер... хочу спросить у вас - делал кто? поможет ?? удовольствие не дешевое все-таки....
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
Диагност лечит. А дроссельный узел мыли??? Ведь когда Вы РХХ меняли, то наверняка на нем говна была в виде черного налет..... тоже самое и в ДУ. Попробуйте помыть, а уж потом будем думать дальше.
Сами подумайте, в ЭБУ залита программа, работала нормально, а потом вдруг перестала...бред ИМХО.
SM23
Mellifaro писал(а):Так же падают до 400-500 при подъезде к светафору при выжиме сцепления,
а при нажатии тормоза?
Mellifaro писал(а):при езде - борт комп. выдает 50-70 шагов... какие они должны быть??
на прогретой на ХХ
Цитата:Обороты ХХ, об/мин 760 - 800
Желаемые обороты ХХ, об/мин 800
Время впрыска, мс 4,1 - 4,4
УОЗ, грд.пкв 11.-14
Массовый расход воздуха, кг/час 8,5 - 9
Желаемый расгод воздуха кг/час 7,5
Коррекция времени впрыска от лямбда-зонда 1,007 - 1,027
Положение РХХ, шаг 32 - 35
Интегральная составляющая поз. шаг. двигателя, шаг 127
Коррекция времени впрыска по О2 127 - 130
Расход топлива 0,7 - 0,9
Mellifaro писал(а):хочу спросить у вас - делал кто?
чипуются многие
Mellifaro писал(а):поможет ??
грамотный диагност+чиповщик поможет,неисправная машина неперепрошивается,если дело не в прошивке.
Mellifaro писал(а):удовольствие не дешевое все-таки...
город какой?удовольствие которое получаеш за эти деньги куда больше
к томуже есть экономичные прошивки,на бензе чуток отобьётся.
SM23 писал(а): а потом вдруг перестала...бред ИМХО.
к сожалению не бред.подобные казусы случаются.
Mellifaro
rg-45 писал(а):а при нажатии тормоза?
Без изменений, если намекаете на вакуумник - то не подводил.. все ок! тормозуху не жрет
rg-45 писал(а):Интегральная составляющая поз. шаг. двигателя, шаг 127
Как проверить эти данные?
Mellifaro
Город- Питер
В пробках проблема с падением оборотов- особенно чувствительна
случаем нет информации где нормально делают перепрошивку?
Mellifaro писал(а):где нормально делают перепрошивку?
ЖМИMellifaro писал(а):Как проверить эти данные?
невсе БК их выдают.
не поленись залесть в ветку ЭСУД.там полно тем и по прошивкам и по отзывам ,в десяточном факе есть ссылки "кому доверить перепрошивку"
Mellifaro писал(а):Без изменений, если намекаете на вакуумник
всёравно на подсосик смахивает.
Jursa
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ЭБУ BOSCH M7.9.7, БК "Престиж 12V15"
У меня перед тем как сдох ДК нечто подобное наблюдалось: обороты при заводе проваливались, могла и заглохнуть, пару раз глохла при сбросе газа.
Сколько пробег и какой ЭБУ?
Jursa писал(а):какой ЭБУ?
если по году авто,то или я 7.2 или вош 7.9.7
кстати что там лямбда показывает?
Mellifaro
Сказали- газоанализ идеален
прошивка январь, цифры не помню ...
пробег 77 тыщ
Что есть ЭБУ ?
Mellifaro писал(а):Что есть ЭБУ
Электронный Блок Управления.или Электронная Систему Управления Двигателем.
Mellifaro писал(а):прошивка январь
это название блока,цифирки я уже написал
Mellifaro писал(а):Сказали- газоанализ идеален
так и неудивительно.при чудачествах ДК смесь может беднится и на выходе будет сказка.
Mellifaro
Кстати у меня снят катализатор, а прошивка не менялась- это может влиять на работу ХХ ?
Mellifaro писал(а):это может влиять на работу ХХ ?
ДК модет влиять.или когда два ДК и не перешитая но кат выкинут.
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
Jursa писал(а):У меня перед тем как сдох ДК нечто подобное наблюдалось: обороты при заводе проваливались, могла и заглохнуть, пару раз глохла при сбросе газа.
Я поначалу ездил без ДК. Такая шняга была.
Mellifaro
В том то и дело, что ДК НОВЫЙ стоит!
Yasha05
Может не тот? Их несколько есть. БК что кажет по поводу ДК? И с чего ты взял, что раз новый, то работает? С нашим качеством...
Mellifaro
БК не очень информативный, Данные ДК - не выводит...
Дело в том что ставил 4 мес назад новый ДК , он "Задохнулся" - по началу работал как часы, потом движок колбасит начало - поменял - сейчас более менее , заводится - отлично и на холодную и на горячую!
Хочу вернуться к вопросу- снят катализатор- нужно делать прошивку в обход ДК ? как я понимаю он без Кат. работает не совсем верно...
Yasha05
Если Евро3 и 2 ДК, то надо отключать тот, что после ката. Если Евро2, то ничего отключать не надо. Некоторые его отключают, но зря.
Mellifaro
ХЗ какой у меня... где это можно посмотреть? Евро 3 или Евро 2 ...
Elwin
Авто: ВАЗ 21703; 2011 г.в.; V1.6; 16 кл.
Mellifaro писал(а):ХЗ какой у меня... где это можно посмотреть? Евро 3 или Евро 2 ...
в ПТС не путать с СоР.
Yasha05
1.5 Евро3 по моему не бывает. Тем более в 2005 году. В Евро3 2 ДК.
Mellifaro
а , тогда сто пудова у меня Евро 2, ДК -1
Спасибо!
