chilli
Авто: ВАЗ 2107
Можно ли проверить кидает ли масло с заднего сальника на сцепление, не снимая коробки. В старой 6-ке откручивал болтики на "колоколе" коробки и снимал пластинку. На семере так не получается. Подскажите может есть другой способ проверить? Чего спрашивая, запарился доливать масло ХАДА, может падло оно так угорает, луж с маслом под машиной нет. При резком нажатии на газ обороты подымаются пропорционально ускорению. Дыма нет с выхлопной. Свечи чистые, с светло-коричневым нагаром. Было масло "Пенотекс" так литр долил на 6 тысяч, а ХАДА 2.5 литра на 3 тысячи км.
Otto Frija
Да бросьте Вы мутными марками масла пользоваться - и все будет хорошо. По сабжу в 07-й не ковырялся, не знаю.
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
chilli писал(а):На семере так не получается
Не получится,она целиковая стоит за маховиком и там прикручена двумя гайками,а если подбегает то щиток снаружи в масле будет.Ну а Хадо действительно какое то мутное маслице.
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
chilli Когда масло с заднего сальника просачивается, то оно попадает на маховик со строны двигателя и разбрызгивается по колоколу и под щитком по любому подтекаеть будет и лужи под машиной будут однозначно. В твоем случае это нет.
chilli
Авто: ВАЗ 2107
да. таки ни капель ни луж. проеду 2 тысячи еще (докупил 1.5 литра) поменяю на ЕССО или МОБИЛ
Robinzon 54
chilli писал(а):) поменяю на ЕССО или МОБИЛ
Удачи если не прокатит,нужно будет искать причину жора масла,скорее всего подтеки в таких размерах,не реально это, не ваш случай,нужно искать слишком большой расход.
chilli
Авто: ВАЗ 2107
а коль не лить полусынтетику, а простую миниралку?
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
chilli
Вам
Otto Frija все уже сказал. Сомнительные масла на помойку. А минералку тоже не любую заливать полезно.
Robinzon 54
chilli писал(а):а простую миниралку
Импортную, качественную почему бы и нет,вот только найти её будет не просто.
chilli
Авто: ВАЗ 2107
48rus
chilli Я тебе раскажу свою ситуацию, у меня копейка 77г и семерка, в обе заливаю лукойл люкс полусинь, так вот копейка( 2-а капремонта) масло не ест вообще, а семерка подьедает такое-же масло с самой обкатки(1капремонт). и свё съэкономленное масло с копья лью в семерку около литра на 10ткм. Перебирал движки сам. На семерке не дымит, не течет нигде, и в кастрюле чисто, так уже 80ткм проехал со со "стабильным" перерасходом масла.
Вывод- от масла не зависит.
