Помогите с электрикой
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите с электрикой вывод темы на печать
NorthWest
Авто: Volga Siber 2.4AT
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2009 11:27
Пишу с телефона, вести с полей практически. Сегодня утром завелся, пока прогревал машину погасли все приборы кроме спидометра (он через тросик). В дороге выяснил, что работают магнитола, прикуриватель, фары, аварийка. Поворотники и дворники не работают. При попытке включить обогрев заднего стекла погасла магнитола. Потом стала гаснуть и без обогрева. Двигатель работает нормально, ремень генератора цел, крутится. Приехал на работу, через два часа попытался завести - не завелась при признаках дохлого аккума. Индикатор на аккуме зеленый, хотя обычно при разряде он черный. Что это? Монтажный блок?
ВАЗ-21099 2000 г.в. 200 т.км =>>ВАЗ-21103 2003 г.в., 190 т.км =>>Volga Siber 2.4AT 2008 г.в. 205 т.км
NorthWest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2009 11:31
NorthWest писал(а):
Монтажный блок?
похоже.также его разьёмы и провода от акума на ЧЯ и от гены на ЧЯ.заодно массы проверь.
pyzh_man
Авто: 21093 карб 90г.
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2009 13:43
монтажный ни причем, думаю. там только предохранители придется поменять - после устранения причины. а вот снять его надо. скорее всего питающий провод из гнезда вывалился и на корпус прислонился.
pyzh_man сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2009 13:52
ЧЯ ковырять надо и похоже что его самого вскрывать придется...... supercool
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NorthWest
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2009 14:11
Снял чя, разобрал - вроде внутри все норм. Только немного старой плесени. Помыл, сейчас сохнет. После работы поставлю, попробую завести. Надежда слабая ) расскажите, пожалуйста, подробнее - где и какие выводы с аккума и гены смотреть?
NorthWest
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2009 19:08
Не помогло... Поставил обратно черный ящик, изменений нет.
Graf Карахан
Авто: Ваз 2115, 2002 год, Январь 5.1.1
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2009 19:11
На катушку подается напряжение??? Искра есть?
Graf Карахан сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 22:47
Проверь/замени 16 пред. Если целый - проверь подходит ли на него питание. Если не подходит - смотри реле зажигания, под панелью, справа от рулевой колонки. Можно вместо него для проверки перемычку поставить (контакты 30-87). И заряди аккум, ты без зарядки ездил.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NorthWest
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2009 07:34
чччееерт )) все генильное просто. в мурзилке написано, что он отвечает за все то, что у меня не работает и за обмотку возбужения генератора. То есть все сходится )) сегодня проверю на практике.
