Проблема с разгоняемостью + перегрев и т.д.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с разгоняемостью + перегрев и т.д. вывод темы на печать
Newbie
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2009 16:01
Приветствую!
Форумчане, прошу помочь советом в следующем вопросе.
Имеется ВАЗ 2115i 2002 года, пробег 30000 (родной).
- На данный момент такая проблема: горит лампа "Check engine", машина плохо разгоняется, при особо натужном нажатии на педаль газа начинает работать с жутким "стуком", ну почти как трактор.
- Помимо этого, сразу после начала езды греется движок, по индикатору в салоне лезет в красную зону, после включения вентилятора, падает, но картина повторяется.
- Так же слышен слабый стук из области глушителя, только я не могу понять основного или нет. Дело в том, что глушитель постоянно начинал дребезжать - варили его, в этом году сказали что там особо что то полетело и предложили заменить, но пришлось еще раз заварить.
Машина не глохнет, не дымит, едет, но рыча, стуча и практически без ускорения, горку взять почти невозможно. Все симптомы проявляются сразу после начала движения.
Движок от рождения не трогали, только весною чинил СО (термостат, бочек, патрубки, залил антифириз).
Ранее так же замечал, что машина плохо разгоняется на 5-й, то есть сколько педаль не жми, дальше определенного уровня не идет, ну и горки всегда брала из рук вон плохо, моща падала на глазах, даже на самых маленьких холмах и это при раскрученном движке.
К огромному сожалению, диагноза по близости отсутствует, как и нормальный сервис, скоро однако доберусь, если смогу)
Может подскажите, где собака порылась? Понимаю, что сам не разберусь, но все таки?!
То ли еще будет...
Newbie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2009 16:12
собака могла порыться где угодно, нужно считать код ошибки.
Видимо движок троит, возможно пробита катушка или МЗ, смотря что стоит. Отсюда может не работать пару цилиндров и не сгоревшее топливо попадать в катализатор, ему может настать кирдык. А вообще нужно смотреть, лечение на расстояние, толку будет мало. Тем более что горит чек.
SM23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Newbie
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2009 16:26
Согласный я ((
Очень нужно в сервис, пока машину поставил, а как приеду и освобожусь первым делом туда.
То ли еще будет...
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2009 17:34
Может выпуск заткнулся, кат есть?
Не прощают ошибок женщины и тетрис на 9 скорости.
Все отчеты на Drive2.ru --------------V
Yasha05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
d.dmitry
Авто: 21074i 2006г, 11194-была, поло-седан-ат был. Шевроле Кобальт-мт тёмносерый.
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2009 19:04
Компресию по цилиндрам мерять.
Возможно датчик детонации накрылся?
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Graf Карахан
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 2115, 2002 год, Январь 5.1.1
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2009 19:54
может проблема с выпуском, как говорил Yasha05, была схожая ситация, когда поставили новый глушитель и машина стала очень тупой, оказывается был бракованный глушитель
Graf Карахан сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 06:20
+1 наверняка он, и вдобавок т.к. тачка 2002 года то он может быть еще и старого образца
kostik(tm) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 11:03
пришло время покупать бортовой компьютер Smile
Yasha05
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 11:07
Почему? Можно ездить к диагностам целых 3-4 раза на стоимось БК Smile
Авто: 2115i и ипонское дивятко.
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 12:00
термос похоже фтопку.мерять компрессию,проверять установку ГРМ,в глушаке перегородки колбасит,если есть кат может по термозащите стучать.ошибку узнавать любым доступным способом.
пауль звиздабол 2013.доказаноЛОЛом
Mail.ru
