Evgen-24RUS
Авто: JETTA
Доброе здравствуйте. Машинка с блоком управления печки 0-А-1-2-3. Во -первых не работает установка температуры ? или чисто уличный дует, или полностью горячий. Во вторых, горячий дует когда крутилка установлена на
синюю метку, а холодный на красную. То есть наоборот. Где косяк искать, в блоке или на заслонке, есть ли смысл просто новый блок поставить? По первому косяку инфа есть, а по второму че-то нигде не видел.
Познаний в электрике хватает два провода скрутить
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
похоже на то что блок управнеия не соответсвует проводке.
Вроде блоки с диагностикой не совместимы со старыми.
P.S.
Авто какого года?
САУО не меняли?
Evgen-24RUS
Авто: JETTA
2003 год. сам ничего не менял. взял как есть. прежний хозяин ничего не говорил
Gloom
в 2003 году кажись уже ставили блоки без А.
Попробуй найди у знакомого блок с 1-2-3-4, или в магазе возьми попробовать с возможностью возврата.
Madjahed
Авто: "Двенарик" 16V 2003 г.в. 69 000км-была.MMC Galant V6 2.5 есть.
у меня 2003 с А!
А у меня тоже проблема.Печка то работает то нет, просто щелкает чтото но вернтилятор молчит. иногда начинает работать...
Evgen-24RUS
Авто: JETTA
Gloom-2112 писал(а):похоже на то что блок управнеия не соответсвует проводке.
P.S.
Авто какого года?
САУО не меняли?
Gloom
Madjahed
проверь контакты сзади САУО и на вентиляторе.
Возможно резистор помер.
Evgen-24RUS
Evgen-24RUS
Авто: JETTA
еще косяк так выражен - например стоит крутилка на синей метке дует горячий воздух. чтобы холодный подул надо на красную поставить. если просто по шкале двигать, эффекта ноль. а если блок другой ставить, разъемы те же остаются?
Кунгуров Егор
Авто: ВАЗ-21110, 2003г., 1,5 8кл.
Evgen-24RUS писал(а):Доброе здравствуйте. Машинка с блоком управления печки 0-А-1-2-3. Во -первых не работает установка температуры ? или чисто уличный дует, или полностью горячий. Во вторых, горячий дует когда крутилка установлена на синюю метку, а холодный на красную. То есть наоборот. Где косяк искать, в блоке или на заслонке, есть ли смысл просто новый блок поставить? По первому косяку инфа есть, а по второму че-то нигде не видел.
Такая же фигня и у меня с печкой. При чем это уже второй блок и по-любому исправный. С предыдущим вообще в любом положении "крутилки" температуры дул только горячий воздух.
Вскрывал жабо, там на печке (ближе к блоку дворников) есть два штекера. У меня один был отсоединен. Поставил вроде как надо. А все равно с температурой воздуха (в смысле как дует печка) косяк.
Gloom
Evgen-24RUS писал(а):а если блок другой ставить, разъемы те же остаются?
Да, если конечно не будешь ставить блок 1DIN от новой панели.
Madjahed
Gloom-2112 писал(а):Madjahed
Evgen-24RUS
на вентиляторе, как проверить?польностью снимать или под обшивкой все видать?Так лень заморачивться
snap_rus53
Авто: ВАЗ 21102
Я думал у меня у одного така проблема:) Косяк только в том что инвертирован привод мотор редуктора. А так грешу на то что не работает обратная связь с датчиком внутри салона (на потолке возле фонаря). А т.к. вся эта фигня стоит недешево, то и подстраиваюсь под реалии
Если нужно нагреть салон то включаю выдув, если просто тепленький воздух, то печку не включаю а перевожу на синюю, а там потоком воздуха потихоньку нагнетается теплый воздух. Аналогично с холодным
В любом случае дешевле чем датчик 300 с фигом рублей и САУО за 800 с фигом
Evgen-24RUS
Авто: JETTA
да фигня это. особенно сейчас, когда прохладно и дожди идут. на стекла обдув ставишь посильнее-духота. на красную - в моем случае холодно
wasd
Я поменял привод стеклоподёмника так уменя тоже всё наоборот стало работать.
Кто нибудь нашел ответ на данную загадку ???
133
Авто: пишихот был
Dimarik_Sl
Gloom писал(а):проверь контакты сзади САУО и на вентиляторе.
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
Dimarik_Sl писал(а):Кто нибудь нашел ответ на данную загадку ???
А можно подробнее - какую такую релюшку над магнитолой ты поменял, я что-то не пойму. Блок САУО чтоль (ящик с крутилками)?
Kachan писал(а):А можно подробнее - какую такую релюшку над магнитолой ты поменял, я что-то не пойму. Блок САУО чтоль (ящик с крутилками)?
Да, именно этот черный ящичек с двумя крутилками, но ничего не помогло !!!
До этого у меня стоял с положениями вентилятора 1-2-3-4, там температура работает верно в
синем положении дует - холодный, а в
красном - горячий, но не всегда переключается с холодного на горячий. А в новом ящичке А-1-2-3, переключается нормально, но в
синем точки дует - горячий, а в
красной - холодный, других положений он не понимает !!!
Что делать
Gloom
Kachan
или поменяй блок на
точно такой же как был или попробуй в большой колодке проводов идущих на блок поменять местами провода 2 и 8 (розовый тонкий и коричневый)
/2--4--6--8--10--12
1
\3--5--7--9--11--13
skripun
Авто: 2190
кикос в типе саоу, когда свой менял саоу на гамму 412 тоже удивлен был что работает на оборот, по менял в настройках на старый тип и все пришло к норме.
ОГРОМНОЕ Спасибо !!!
В эти выходные буду пробывать !!!
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
Кароч сымаешь этот САУО, дома разбираешь, смотришь на пропайку платы, я у себя сразу нашел подгоревший в одном месте, пропаял поновой - заработала первая скорость вентилятора.
До этого то работала то нет, и со временем все реже и реже.....
KOSta85
Авто: ВАЗ 21103 1.5i 16V
Когда тему прочитал то подумал печка на вытяжку работает!
Может можно сделать такую фичу заместо кондиционера?!!!
А то в жару у меня панель так нагревается что воздух даже в холодном режиме дует горячий проходя через воздухозаборник и панель.
maxxic
KOSta85 писал(а):Когда тему прочитал то подумал печка на вытяжку работает!
ага... чтоб вся пыль сквозь щели в машине была..
