Про аккумулятор вопрос
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Про аккумулятор вопрос вывод темы на печать
VB
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2003 10:55
Уезжал в отпуск на 2 недели, клеммы с АБ снимать не стал, просто выключил ключиком сигнализацию. Приезжаю - сигналка жалобно попискивает а АБ умерла, даже габариты не светились. Это признак чего, херового аккумулятора или проблемы с сигналкой?
С уважением
VB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artur_nv
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2003 11:29
х*р знает , у меня такаяже фигня была, завелся с другова акб , потом свой на место воткнул, не глуша, и катаюсь, пока нормально.
только у меня он стоял 3.5 месяца, причем зимой,
забей и катайся дальше
Artur_nv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
trabant
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2003 11:33
Это признак того, что пока вы были в отпуске, вы такой салют пропустили.... Surprised
Меняю свой Traby только на Porsch 911.
Турбо не предлагать - автобанов нету!
trabant сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
степан2
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2003 12:57
Проверь ток утечки тестером, сними "-" клемму и замерь между ними ток утечки при выкл.двигателе. Норма 0,02 - 0,06 А. У меня также умер почти акк-р, ток утечки был 0,2 А, умер за 10 дней зимой, еле откачал его (2 суток заряжал током 2 А).
степан2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VB
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2003 13:49
Я понял, что не сигналка виновата. Получается, что АБ всё-таки дохленькая, зимой с такой на...ся, надо новую. А если сдыхает АБ, сигналка при переходе на своё аварийное питание должна пиликать???
С уважением
Игорек
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2003 14:00
Во первых я не видел сдохших аккумуляторов с напряжением ниже 9 В, а это значит что ревун сигналки не почувствует обрыва питания с АКБ. Если же все-таки питание пропало, то встроенного аккумулятора ревуна хватит минут на 20 при нормальной температуре - все это время он должен орать (но ты же написал что его выключил), дальше он тоже сдохнет
Нас ждут из темноты...
Игорек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VB
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2003 14:12
Так сигналка-то не орала, а попискивала: один писк с интервалом в 1 минуту. Это понятно, что еслибы её даже толкнули, то через скоко-то секунд она сама затихнет. А тут несколько иная ситуевина.
Если сигналку выключить ключиком, она вообще недолжна не попискикивать не орать. Так ведь? Выходит, АКБ сама по себе умерла, а не сигналки. Или не так?
С уважением
VB
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2003 14:13
Если сигналку выключить ключиком, она вообще недолжна ни попискивать ни орать. Так ведь? Выходит, АКБ сама по себе умерла, а не от сигналки. Или не так? Всё равно не пойму, если я её выключил, то какого хрена она стала попискивать?
С уважением
Игорек
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2003 14:19
Теоретически. Практически у моей APS-ки было так. Я однажды выключил ревун и забыл про это. А через неделю услышал треск где-то в районе бензонасоса (ревун прямо над ним установлен). Весь бензонасос перебрал - один х*р трещит. Плюнул я него. Потом испытывал сигналку и вспомнил что она выключена. Включил и сразу треск пропал. Потом еще не раз проверял. Треск этот был от ревуна, точнее частое попискивание переходящее в треск.
