DooM
Пропала 2-ая скорость,остальные работают. Куда копать?
Kachan
Пошевели 6-контатный разъем на САУО. Над ЧЯ болтается широкий разъем с проводкой от САУО под капот - там еще могло отгореть.
Игорь88
Была проблема точно такая, так я когда менял салонный фильтр достал резистор который стоит на печке, а на нем четыре контакта на двух контактах была плохая пропайка, пропоял все стало гуд!
Nerd74
еще разьем у самого блока пошевелить, контакт плохой может там
DooM
Поменял резистор. Результата нет, когда включаешь А или 1-ую слышно как релюшка щелкает а на 2-ой тишина.Разобрал САУО визуально все в порядке. Проверил все контакты. На резисторе три контакта.
Vit59
vfac Есть тема http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=186537
Надо смотреть РЕЗИСТОР или контакт от него, частенько закисает.
DooM
Спасибо ВИТУ59. Походу я затупил, поставил нового образца а у меня была старого. Продавец-урод сказал что они взаимозаменяемы или все-таки он был прав. Ваши мнения.
