Toni32
Авто: ТАЗ 21043
Вопрос к знатокам
В общем случилось следующее:Машина ни с того ни с сего поерестала набирать обороты.Завожу на подсосе-прогревается вроде нормально,но с учётом того что на подсосе завелась не с первого раза(для меня из ряда вон выходящее событие),При езде на подсосе(прогревание) начинает подтупливать на разгон.Без подсоса едет очень плохо,при включении передачи нет набора оборотоа особенно при включении 3й после 2й.Выключаешь передачу, прогазовываешь, включаешь 2ую и едешь с очень плохим ускорением.на 3й не разгоняется совсем-давишь тапку в пол а набора обороов вообще нет.только после того как дашь просраться.И ещё странный звук работы двигателя.500км после капиталки.Отсюда вопрос что это может быть?Зажигалово?или карб?
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
зажигание проверить по меткам, карб - уровень топлива, чистота ГТЖ и ГВЖ и работа ускорительного насоса.
Darlan
Авто: 2106
1. посмотри на вид выхлопа.
Если синий - значит бьет масло и лажа с комперссией после капиталки. Свечи могут быть в черном рыхлом налете
2. посмотри на состояние свечей
если налет черный бархатистый - карб переливает и переливает сильно. Модет где0то шиклеры не держат. В принцыпе по карбу всё регулироемо.
Леня 93Rus
Авто: 2106 94 г.в. БСЗ, карб ОЗОН с ЭМК, 1,5л кпп 4ст. Лада Калина 111940 новая!
Это либо зажигание (скорее всего раннее), либо насос ускоритель карбюратора, или же вообще свечи
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Toni32 писал(а):И ещё странный звук работы двигателя
Любопытно в чём странность,желательно по больше о машине рассказывать,тогда и советы будут более конкретные(например тип зажигания,модель карбюратора и.т.д.).
realist
посмотри состояние свечей
