Стартер вращает коленвал рывками
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Стартер вращает коленвал рывками вывод темы на печать
klimushin69
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2009 19:11
В сем доброго времени суток Помогите советом стартер вращает колен вал но колен вал проварачивается рывками аккум новый заменил катушку коммутатор что еще может быть
klimushin69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lomond
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2009 19:33
Может виноват стартер (башмачит), очень неравномерная компрессия по цилиндрам, подклинивание КВ и др. Попробуй провернуть КВ двигателя за вывешенное колесо.
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klimushin69
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2009 21:54
Что значит башмачит какаято проблема
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2009 22:20
Втулки стартера заменить надо! Smile
Koresh.67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
рашид55
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2009 17:26
Может быть приходит пипец венцу маховика.Можно увидеть при снятом стартере
Одна звенеть не будет,а две звенят не так!
рашид55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klimushin69
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2009 17:36
Спасибо за совет гляну
Darlan
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2009 23:12
http://kopeika.hmarka.net/diagnoz.php?mesto=7&id=322
посмотри здесь перечень причин. И далеко не из-за всех надо снимать стартер.
фото и видео по ремонту
обзор цен на продукты
Darlan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
klimushin69
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2009 15:46
Парни проблема была в перебитом проводе который идет от предохранительной коробки на реле зажигания
