OstinE46
Авто: 2115i 2003г.
прочитал фак но так и не понял, там сказано, что:
Falcon[SD] писал(а):5 - это ширина обода в дюймах. 4,5-5" - штатные колеса для вазов. больше 5,5" - нештатные, слишком увеличивающие колею (что плохо сказывается на управляемости при штатной подвеске).
Нашел вот такие диски
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=166068&modelid=2564924&clid=502
там сказано
Ширина х диаметр обода 6х14"
Диаметр расположения отверстий (PCD) 98 мм
Вылет (ET) 38 мм
Хочу ставить их на стоковую 99, нормально будет? Какую резину брать, чтобы не цепляло ничего (размерность)
Или все же искать с вылетом 35 и шириной обода 5,5? Подскажите кто ставил, сильно хуже становится? Перехожу с штатных R13 175\70
И еще вопрос, я правильно думаю, что чем больше радиус диска, тем его сложнее погнуть? просто уже устал чинить диски..
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
OstinE46 писал(а):. 4,5-5" - штатные колеса для вазов. больше 5,5" - нештатные, слишком увеличивающие колею (что плохо сказывается на управляемости при штатной подвеске).
Это где такой бред написали?
6x14/4x98 ET38 - это допустимый размер для
Тока масса будет больше чем у 5.5J, внешний вид лучше у 6J для резины 185/60/14.
OstinE46 писал(а):И еще вопрос, я правильно думаю, что чем больше радиус диска, тем его сложнее погнуть?
если с сохранением высоты профиля,то да.но тогда арки пилить придётся
OstinE46
Авто: 2115i 2003г.
спасибо за ответы.
Rover_61reg писал(а):Это где такой бред написали?
в FAQ по шинам (хранение, маркировки, стандарты).
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=64145
чтобы ничего не пилить, а просто поставить колеса и ездить, резину к этим дискам нужно покупать 185/60? 175/65 будут тереть при поворотах?
Rover_61reg
Цитата:185/60? 175/65 будут тереть при поворотах?
У меня 185\60 на 38 вылете -ничего не трёт.
OstinE46 писал(а):в FAQ по шинам
он мягко говоря устарел, по некоторым позициям, тем более пост 2005 года.
